Stromingsschakelaar (turbine) zit achter de platenwisselaar, deze moet je daarvoor verwijderen.
Ik zou het probleem hier niet zoeken. Zoals je aangeeft zit het probleem aan de rechter kant.
Je hebt lekkage aan het binnenwerk van de driewegklep, dit water komt in de actuator, waardoor deze raar gaat doen.
Enige oplossing binnenwerk en actuator vervangen.
