Remeha tzerra aanvoertemperatuur komt boven ingestelde temp
Gister hebben we een nieuwe radiator geplaatst, water er uit en weer gevuld, kachel aangezet, en toen zag ik op de display dat de temperatuur boven de 85 graden kwam, terwijl deze is ingesteld op 65, de kachels waren dus in no time loeiend heet.
DMV plus knop temp op 60 gezet, maar ook toen ging de temperatuur naar 90 graden. Ik wil het nu via de parameter uitvoeren maar gek genoeg staat de code CP000 er niet bij, terwijl dit wel in handleiding staat.
Ik heb de tapwater temp wel kunnen aanpassen met de parameter, en ook heb ik de ketel in de ecostand gezet middels parameter.
Alle lucht is uit de radiatoren en expansievat etc, bar (druk) is ook oke
Iemand een idee, wat de oorzaak kan zijn en hoe ik dit zelf kan oplossen?
Of moet de monteur hier aan te pas komen?
Groetjes!
