Remeha quinta verwarmt niet
Mijn Remeha quinta (6 mnd oud) verwarmt niet meer.
Hij geeft gewoon keurig warm water , maar de radiatoren zijn en blijven ijskoud.
De thermostaat (celcia 20) geeft als symbool alleen het radiatortje aan, maar zonder vlammetje.
Als ik warm water vraag dan wel vlammetje samen met radiator en kraantje.
Ketel geeft 6 aan en dan 92.....
Begon eigenlijk gistermorgen dat het 25 graden in huis was terwijl hij gewoon op 21 stond ingesteld.
Ketel en thermostaat gereset en hij deed weer normaal, maar kom vanmiddag thuis na een oud en nieuw elders te hebben gevierd en...
IJskoud thuis!
Brrrr
Wie weet raad? :roll:
Misschien handig om om te beginnen een zo exact mogelijk typenummer te vermelden van de ketel?
Voor het overige lijkt het me verstandig om morgen als eerste de installateur te bellen, want er zit garantie op je ketel en thermostaat.
Tenzij er hier een eenvoudige handeling aan het thermostaat o.i.d. wordt voorgesteld natuurlijk. :wink:
PS. Kijk ook nog even Remeha Celcia 20 thermostaat met kuren, je weet maar nooit...
Sorry , het is de Quinta 28C van Remeha.
Heeft het nu 6 mnd prima gedaan, na 3 jaar liggen te klooien met een merk verwijderd, moderator.
Daar was telkens die drieweg klep van kapot , maar komt dit euvel ook voor bij de remeha quinta?
Rene :oops:
Problemen met driewegkleppen komen (hier op het forum) bij vrijwel alle merken voor, mits die in de betreffende ketels aanwezig zijn, en dat kan ik niet beoordelen van jouw ketel.
Ik wil je vragen om bij de gestelde vraag te blijven, en niet het forum te gebruiken om andere merken negatief af te schilderen. Daar is dit forum niet voor. :wink:
Oke , was niet de bedoeling hoor :cool:
Maar ff wat anders,
De ketel heb ik gekocht bij verwijderd, moderator en laten installeren door een beuntje in de avonduurtjes, waar moet ik nu wezen voor het garantie verhaal?
Rene :roll:
Kan ik trouwens straffeloos de 2 draden van de thermostaat doorverbinden, om uit te sluiten dat het aan de Celcis thermostaat ligt?
De leverancier is in principe degene die de garantie-service verleent. Maar de installateur is verantwoordelijk voor de correcte installatie. En wanneer eventueel die niet goed gedaan is, zal de leverancier verwijzen naar de installateur.
De keuze van een "beuntje" was een eigen keuze, en niet zonde risico. Dat is alles wat erover op dit forum gezegd kan worden, je zult de zelf garantiekwestie met (een van) beiden moeten overleggen om te bepalen hoe een en ander zit.
Voor zover mij zo bekend (van het forum) is de genoemde thermostaat een modulerende, die werkt met een speciaal protocol.
Wacht de mening van een vakman (ben ik dus niet!) af voor een uitsluitsel daarover. Naar mijn idee kun je de draden niet zomaar doorverbinden, zoals bij een ouderwets aan/uit thermostaat!
We zullen zien morgen, ben bang dat dit wel weer een staartje zal krijgen...
Ketel heeft het 6 mnd prima gedaan, dus dan kan er aan de installatie toch niets verkeerd zijn gegaan?
:roll:
Elke techniek kan falen, ook na "slechts" 6 maanden.
Maar misschien kan een van de cv-mannen nog iets zeggen over de vermelde storings-nummers. :wink:
Controleer de aansluiting van je thermostaat en ketel of ze goed zitten op 1 en 2.(modulerende aansluiting)
Kijk of er geen druppelende kraan heeft, draai voor de zekerheid uw inlaatcombinatie onder de ketel dicht.
Lukt dit niet doe een draad verbinding tussen 3 en 4 kijk of die dan werkt.(Haal de draad van 1 en 2 los)
Dit is de aansluiting voor een aan/uit thermostaat, die mag niet blijven: uw cv blijft doorbranden tot de max temperatuur.
Verbind niet de draad door van een modulerende aansluiting, dit kan schadelijk zijn voor uw toestel.
Ik krijg het vermoeden dat de driewegklep motor kapot is, verwijdert u het voorpaneel eens en kijkt u eens als u de ketel reset of de witte hendel in de motor heen en weer gaat. Op de motor zal VC8010 staan.
Ron heeft het bij het goede eind.
Rehema service dienst stond binnen 2 uur voor de deur en heeft inderdaad de driewegklepmotor vervangen , welke vast zat, en dit alles onder garantie.
De monteur heeft hem nu op de kop gemonteerd omdat het wel eens voorkwam dat het witte hendeltje tegen de binnenkant van de afdekkap aankomt en zo niet vrij heen en weer kan bewegen.
Mensen bedankt voor de tips !! :lol:
