Remeha quinta 28c verwarmt traag,laagstand
Hey allemaal.
Ik ben sinds 1,5jaar eigenaar van een woning uit 1978. Hier hangt een remeha quinta 28c op zolder en in de living een modulerende thermostaat.
Verder is er in elke kamer 1 chauffage en in de living 2.
Ik heb laatst een radiatorknop vervangen. Weet er zelf nog niet veel van.maar alles is gelukt.
Als gevolg houd ik nu alles veel meer in de gaten.
Nu merkte ik vandaag op dat indien de kamerthermostaat op 22 gezet wordt, het vrij lang duurt. Naar mijn gevoel langer dan anders.
de gevraagde temperatuur wordt dus wel behaald, maar ik heb het gevoel dat ik hierdoor meer gas zal verbruiken, aangezien op de thermostaat het vlammetje vaak aan staat.
Na controleren staat op de cv steeds 3. 47 , soms 51 a 52.
Dus de cv ketel blijft in laaglast draaien.
Heb zelf al wat rondgezocht en kwam tot meerdere mogelijkheden.
-cv op zolder of badkamer staat altijd helemaal open
. -> hierdoor zou de retourtemp. Te hoog kunnen zijn
- Ketel blijft in laaglast -> verhogen toerental laaglast.
- ook las ik van 1 iemand dat deze ketel gewoon zo werkt.
Hopelijk kunnen jullie er wat aan uit.
Groeten, een beginnende klusser.
Damn, dat lijkt me net de moeilijkste oplossing om zelf te doen.
Wil het echter wel liefst zonder cv-mannetje oplossen. De rekeningen zijn zo al hoog genoeg.
Zal me hierover alvast inlezen.
Aangezien ik hier echt niks van weet, alle tips welkom
YouTube. installtv waterzijdig inregelen.
Als je eerst in de parameters gaat klooien gaat je gasverbruik zeker omhoog.
Net ff de zolder verwarming volledig toegezet. Daarna kamerthermostaat van 20.5 naar 23 graden gezet.
Hierop gaat de watertemp in de ketel wel naar 70.
De hele living, badkamer en gang was in no time op aangename temperatuur.
Is dit dan een bevestiging dat mijn installatie waterzijdig niet juist geregeld is?
Alvast bedankt voor het meedenken. Filmpje op youtube was ook duidelijk.
Zo. De IR thermometer is besteld.
Ben ondertussen de handkranen van 7/10 verwarmingen die nodig,zijn al zelf wat ingesteld.
Dichter bij de cv staan ze nauwelijks open.
1e verdieping slaapk op de helft, badkamer volledig open
Begane grond ook alles volledig open.
Als ik met de hand voel lijkt de aanvoertemp en afvoertemp hierdoor ook al een pak gunstiger.
Klimaat in woonkamer veel aangenamer ook.
Denk dat deze bevindingen zo wel een beetje kloppen naar wat ik allemaal gelezen heb.
Laat die thermometer maar komen :)
Klusser Mirjam
