Remeha Quinta 6 en 9 nogmaals
Goedemorgen,
Bij deze ook weer een vraagstuk betreffende een Remeha Quinta 35C, codes 6 en 9.
De ketel heeft het probleem regelmatig te schakelen naar de bedrijfscodes 6 en 9. Ik heb geprobeerd, aan de hand van vergelijkbare problemen in dit forum, om tot een oplossing te komen.
6 maanden geleden instelling in ketel aangepast, omdat de ketel voor Jan elk uur de w.w. boiler/buffervat ging opwarmen. -Code "o" op 10, dan warmt de ketel nog maar 1 keer per 10 uur de boiler op. Heb ook 0 (getal) geprobeerd, maar dan wordt hij volgens mij continu warm gehouden.
Paar maanden geleden, het huis niet warm te krijgen. Het is een label G huis, dus zocht er nog niks achter. Gebruik warm water meestal wel normaal.
Op een gegeven moment warm water soms wel soms niet, soms blafheet (thermostaatkraan kon het niet behappen).
Codes soms fluctuerend 3/6 en 4/9
Via dit forum:
Drieweg klept lijkt normaal te functioneren (palletje gaat heen en weer, de juiste leidingen worden warm. Bij opstoken buffervat wordt aanvoerleiding CV wel wat warmer maar buffervat loopt snel op in temp.
Pomp is door plug-gat stil te zetten (bij pomp bedrijf 70%), maar ik vond het niet makkelijk gaan zullen we maar zeggen.
Stekkertje pompaansturing losgetrokken, pomp gaat op 100% draaien. Pomp is dan loeisterk, die draait wel. Ik ga er even van uit dat de waaiers nog wel op het pompblad zitten.
Buffervat leeg laten lopen, emmer vol. Nieuwe ontluchter geplaatst.
Huis werd veel beter warm bij continu draaien op 100% (stekkertje los).
Stekkertje terug gezet, PWM instelling "L" op 80% , verwarming ok.
Warm water leek ook weer goed.
Nu sinds een paar weken tijdens douchen/ bad vullen:
OF 1 keer loeiheet, en daarna normaal warm water
OF loeiheet lauw loeiheet lauw etc. etc. (dus continu switchen tussen 4 en 9)
Verwarming: Lijkt wel of de ketel de ene keer aan het moduleren is (en dus nooit afslaat op te hoge temperatuur), en de andere keer continu in 3/6 bedrijf gaat.
Warmwater en CV beiden op 65 graden, dus opstoken van warm water tot boven de 80 graden is niet erg logisch.
Iemand nog een goeie tip?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Opnemer boiler wijkt af?
    Een instelling kan alleen gehandhaafd worden als een opnemer goed doorgeeft wat de status is.
    Dus een afwijking in de opnemer geeft een of niet stokende ketel omdat de meting geeft dat het heet genoeg is of vice versa.
    Dus controleer wat de temperaturen zijn als dit gedrag plaatsvind
    Er zit geen boilersensor in het buffervat, sww wordt gestuurd op retour temperatuur cv water. Controleer je retour temperatuur eens.
    Bedankt voor jullie reactie.
    Retourtemperatuur is ca. 48 graden,
    Watertemperatuur weergegeven in bedrijfsmodus is 68 (komt in de buurt van de aanvoertemp)
    deze ketels willen naar jaren nog wel eens last hebben dat de leiding vanuit de wisselaar naar de 3wegklep dichtslipt, deze zou ik is controleren als de pomp goed is.
    Ik zal eens kijken wanneer ik daar aan toe kom....
    Verklaart voor mij niet helemaal het pulserende gedrag, maar wie weet.
    Ik zal het resultaat doorgeven.
    Naschrift: ben inmiddels verhuisd :lol::lol: (was wel duurder dan nieuwe ketel...)
    Ketel leek het beter te doen als de druk ruim boven de 1,7 bar lag, douchen ging dan goed vreemd genoeg. De installatie liep langzaam leeg, dus elke 1-2 maanden vullen tot 2 bar was de oplossing.
    ET_GENT
