Remeha quinta 35c, celcia 20 doet niets meer
Sinds gister avond werkt onze Remeha quinta 35 c niet meer. Op de display van de ketel staat 2 20. De celcia is helemaal uit.Ik heb de zekeringen gecontroleerd deze zijn nog goed
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Neem de Celcia eens los en reset eventueel de ketel. Wanneer er nog problemen zijn de kabelboom van toetsen naar automaat controleren op sluiting door bijv. lekkage in de ketel. Wanneer dit niet helpt en er geen lekkage op bedrading is dan is waarschijnlijk de automaat kapot.
Net even gekeken alles is droog. Ook even geprobeerd pin 3 en 4 door te verbinden op de klem strook. Zelfde melding blijft staan en hij slaat niet aan.
Ga maar even de installateur erbij laten komen om de automaat te vervangen.
Bedankt voor de hulp in iedergeval!!!!
2 20 is de automaat versie, heb deze storing ook eens gehad. De ventilator was toen defect, deze vervangen en de boel loopt weer.
De zekering was toen overigens wel kapot.
Succes.
