Remeha quinta 35c blijft stoken
Hallo mede leden.
Heb nu 10 jaar deze ketel en ben hem zo langzamerhand bue aan het raken.
Heeft al 7 3weg klepen op gegeten.
Lekt met regelmaat aan het onderste water aansluiting van de platenwisselaar.
En na vandaag weer een neiuwe paking na lekkage gestoken te hebben , is de ketel op sukkel.
Blijft stoken zonder dat er vraag is.
3 weg klep blijft niet hangen.
Wat kan dit nu weer zijn?
Wat gebeurt er, als je op de ketel de draden van de thermostaat los maakt? Welke code staat er in het display als de ketel aan het stoken is.
Succes
Code is 4 inbedrijf voor cv.
Geen idee waar de draden van de thermostaat zijn.
Doel je op het kastje in de kamer?
Daar geeft hij alleen de vlam aan van stoken nket tapwater of dat raďiatortje.
Vreemde is ook dat hij netjes schakelt naar tapwater als je gaat douchen en erna weer vrolijk verder gaat met de cv
In de ketel komen 2 draden binnen voor de thermostaat, trek die eens los.
Of maak eens een foto van de bediening op de ketel.
Wat voor pakkingen gebruikt u voor de platenwisselaar? Dit is namelijk geen bekend probleem.
Toevallig rode fiber ringen?
Is de driewegklep alleen de binnenwerk vernieuwd?
Bij mij is nl ook al 4 x de klep vervangen in 6 jaar tijd. Ik ben toen , agv een ander gevalletje, overgegaan naar een ander onderhoudsbedrijf. Op een gegeven moment bleef de ketel (remeha avanta) ook alleen maar warmen. Er is toen de hele unit met driewegklep vervangen. En nu al 2 jaar probleemloos draaien.
Hangen van de 3wegklep ligt vaak aan vervuiling in de installatie en/of aan een slechte ontluchter op het buffervaatje, dus ontluchter vervangen en eventueel een vuilvanger in de retour plaatsen.
Code 4 bij de quinta is tapwaterbedrijf als de installatie waem word is of de motor defect of het binnenwerkje zit niet goed
Bedankt voor de vele reacties.
De ketel is weer in normale staat, ik vermoed dat vocht van de lekkage het probleem in deze onde was.
W.b.t de paking is het idd zoon rode fiber ding.
Die was voledig weg.
Het ontluchtertje op het buffer vaatje is in feb bij het onderhoud vervangen ls ook weer een binnen werk van de 3weg klep.
Ik ga de ketel maar vervangen na 10 jaar ellende voor mij geen remeha meer
Jammer van je negatieve ervaringen, al heb ik het idee dat de oorzaak vooral ligt in ondeskundig onderhoud. Er horen geen rode fiber pakkingen op de platenwisselaar, maar IT-ringen. En de driewegklep gaat meestal stuk door een vervuilde installatie.
Helaas krijgt de Quinta (één van de beste ketels uit de markt!) nu onterecht de schuld. Grote kans dat de ketel die je er voor terughangt, slechter is dan een Quinta van 10 jaar oud.
Of mijn installateur een prutser is is voor mij als leek lastig te beoordelen.
wel wil ik graag inhaken op wat u aanhaalt.
U heeft het over it ringen maar die kan ik niet vinden als ik onderdelen voor de quinta zoek.
het gaat om deze aansluiting op de wisselaar die zich zelf met regelmaat "lost"met lekkage tot gevolg.
(uitzet krimp door temp?)
De pakking die ik er nu tussen gestoken heb
dus als hier een ander soort in moet wil ik de ketel best nog een kans geven.
Betekend wel dat ik de vervuiling die u aanhaalt zal moeten aanpakken.
word dit opgelost door een clean smart lucht en vuilafscheider combi er tussen te plaatsen
en naar x weken de driewegklep unit geheel met actuator te vervangen?
Jammer dat u zo’n negatieve ervaring heeft, hopelijk heeft u hierna weer veel plezier ermee!
Remeha artikelnummer: S56157 Drinkwaterzijde.
Remeha Artikelnummer: S56155 CV zijde.
Succes!
Xtomsom
