Remeha Quinta 35 geeft tikkend geluid zonder storing
Ik heb een Remeha Quinta 35 en er komt tikkend geluid bij de pomp vandaan. Het geluid is regelmatig en stopt niet.
1.Bij de ketel worden er geen storingen aangegeven.
2.De code is 0, temperatuur 65, barmeter tussen 1,5 en 2.
3.Alle verwarmingen blijven het doen en er is gewoon warm water.
Ik heb alle radiatoren 2 maal ontlucht, maar niks baat. Nu komt er iemand maandag wel kijken, maar wie weet kan ik dit makkelijk zelf oplossen met behulp van jullie .
Wat bij deze ketel veel voor komt is dat het motortje van de driewegklep dit soort geluiden poduceert.Gewoon een kwestie van kijken.Meestal zie je dan dat witte hendeltje heen en weer gaan.
Heb ook eens zo'n geval gehad met een Quinta 28c, ander type maar technisch zit deze hetzelfde inelkaar.
Het probleem was hier de wijze waarop de warmtewisselaar in de ketel was gemonteerd, volgens de fabrieksmonteur zal er ergens iets niet helemaal goed in de ophanging. Kan geen kwaad is alleen erg irritant.
Succes.
