Remeha quinta 30S foutcode 2 02 knipperend
Ik heb een remeha quinta 30s met de foutcode 2 02 knipperend als ik de gasleiding boven het gasblok los haal en de cv aanzet komt er geen gas ik meet dan wel 12v wisselstroom op het gasblok weet iemand wat dit probleem kan zijn er is wel een vonk
1 gasleiding neem je niet los
2 de hoeveelheid gas die er uit komt is erg weinig.
3 je meet geen 12 v wisselstroom maar wisselspanning!
4 volgens mij hoort er 24 v wisselspanning op dat blok te komen.
Dus het lijkt er op dat je print defect is.
Heb je tijdens die "veilige" test ook dat sillicone slangetje losgehaald???
want als je die loshaald, komt er zeker geen gas eruit.
Trek eerst je ontsteekpen er maar eens uit, en kijk eens of die niet verrot
is, die gaan wel vaker defect, meestal mis je 1 cm wat weggebrand is....
Alles zit weer op zijn plaats ook de losse gasleiding uit het plastic slangetje komt wel lucht maar geen gaslucht en er komt ook een vonk uit de ontsteker
op de driewegklep meet ik wel 24volt en op de gasklep 12volt
Je moet 24 volt op het gasblok krijgen
Het betreft een VK8115 s1234
Geen 24 v tijd voor vakkundige hulp.
