Remeha Quinta 28c storing code 2 / 02
Ik heb storing 2 02. Als ik op reset knop druk begint de ketel op te starten. Op moment dat dat hij ontsteekt zie ik door dat kijk venstertje een steekvlam en dan niets meer. Daarna storing 2. Vanmorgen ook al storing 77 gehad. Het lijkt of hij niet wil ontsteken. Iemand tips? Groetjes Marcel
Als je een steekvlam krijgt, en geen gewone ontsteking, is er is een probleem met de gas-lucht verhouding.
Heb je een gasfornuis in huis, en werkt die wel gewoon?
Staat de gaskraan naar de ketel gewoon open?
Luchttoevoer en rookgasafvoer niet verstopt of beschadigd?
Niks geks met het siliconen slangetje dat van het gasblok naar de venturi loopt ?
Als hij wel gewoon ontsteekt maar dit niet wordt gedetekteerd, is er iets met de ontsteek / ionisatie-electrode. Schoonmaken of vervangen.
Als je hiermee niets vindt, vrees ik dat je dit niet zelf goed kunt krijgen.
anouk.verbrugge
