Sinds afgelopen zomer heb ik vloerverwarming laten leggen. Een tijdje heeft de ketel (bouwjaar 2008) prima gedraaid,maar de laatste paar weken schiet de ketel regelmatig in storingsmodus 1 03. Na een paar keer resetten werkt de ketel weer en begint met het opwarmen van de boiler. De temperatuur van de boiler is in de storingsmodus lager dan 30gr. Er zit een nieuw drukvat aan (18L, 1 bar) en de werkdruk is rond de 1,7. Ik weet het, de ketel is aan vervanging toe, maar we hebben net de verbouwing achter de rug en ondertussen had de auto het ook nog begeven, dus we willen een nieuwe ketel nog even uitstellen totdat we weer wat gespaard hebben, zodat we geen noodgrepen hoeven toe te passen, als het even kan. Iemand enig idee? Mijn dank is groot.
Oh: misschien helpt dit: Als ik de ketel reset dat gebeurt er het volgende: Ketel start op Code 0 in het venster en dan Temperatuur (meestal onder de 30 C). Dan springt de ketel naar 1, pomp gaat draaien en als de ketel wil doorschakelen naar Code 2, dan schiet hij weer in 1 03. Naar een paar keer de reset knop indrukken, schakelt de ketel wel door naar Code 2 en dan Code 4. Daarna werkt de ketel zoals ie zou moeten. CV functie werkt ook goed. Zodra de kamer op temperatuur is dan gaat de ketel in rust. Maar zo als vermeld heb ik nu vloerverwarming en dan hoeft de ketel niets meer te doen totdat er weer een warmtevraag is maar dat kan zeker 20 uur duren voordat de CV weer aanspringt. Zowel het water van de CV als van de boiler koelen dan helemaal af.
