Remeha quinta 28c: warm water duurt lang
Combiketel 28c, na een defect is de regelautomaat vervangen. Maar sindsdien duurt het lang, circa 45-50 seconden, tot er warm water getapt wordt . leidinglengte tot wastafel circa 10 meter. Heeft echter de cv kort daarvoor opgestookt, dan is er binnen 5-10 seconden heet water.
Als ik de instellingen van de ketel check dan valt op dat onder code ”p” de keteluitvoering op “70” staat. Dat hoort bij een quinta 30s, een uitvoering zonder o.a. Platenwisselaar en buffervat. De quinta 28c zou uitvoering “51” moeten hebben Volgens de handleiding.
Kan een verkeerde regelautomaat zijn gemonteerd waardoor dit warmwaterprobleem optreedt?
Dan moet je de regelautomaat op de juiste ketel zetten (51).
Druk kort op Reset-toets (niet te kort, hij moet resetten) en meteen daarna de meest linkerknop ingedrukt houden tot er een P verschijnt. Dan code 51 invoeren voor de Quinta 28C ketel, afsluiten met return knop.
Bedankt voor de wel heel snelle reactie! Meteen geprobeerd, maar het lijkt alsof juist deze instelling niet gewijzigd kan worden. Andere instellingen die alleen met de installatiecode zichtbaar zijn, kan ik wel aanpassen. En deze net niet. Kan het zijn dat de automaat dus alleen voor type 30s gebruik bedoeld is? Of nog een andere tip?
Je moet wel even wachten terwijl je de linker knop ingedrukt houdt. Daarna verschijnt er bij jou: een P met een knipperend puntje, een 7 met knipperend punt en een 0 met een knipperend puntje.
Top, echt top antwoord! Mijn dank is groot. Ingesteld op uitvoering 51 en het lijkt alsof het probleem verholpen is. Om zeker te zijn laat ik de cv kant even afkoelen en test daarna nog eens warmwater.
Yes! Heet tapwater is er al na enkele seconden. Rooster, heel hartelijk dank, zonder jouw tip had ik de instelling niet op de juiste waarde kunnen zetten!
