Beste klussers,
Ik heb een Remeha Quinta 28c cv ketel en ik heb een probleem met de warmwatervoorziening. De tapwatertemperatuur varieert zodanig dat douchen oncomfortabel is, ondanks thermostaatkraan. De brander gaat telkens uit en weer aan tijdens warmwaterbedrijf en de afgelezen aanvoertemperatuur schommelt tussen 58'C en 76'C. De bedrijfsmode gaat ongeveer elke anderhalve minuut door de cyclus 2 (ontsteken), 4 (warmwaterbedrijf), 1 (naventileren), 9 (toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur).
De brander slaat af bij 72'C en gaat weer aan bij 69'C. De gebruiksaanwijzing heeft het over een "normale regelstop", hoe moet ik dat zien?
Ik krijg geen foutmeldingen/ blokkeringscodes. Verder lijkt alles wel in orde: driewegklep functioneert, ventilator haalt alle toerentallen, pomp draait, ontsteking werkt, aanvoer en retour temperatuur sensors werken, flowswitch doet wat ie moet doen. Alle instellingen nagelopen en alles staat op fabrieksinstelling, behalve parameter E.
Is het normaal dat deze regelstop zo regelmatig optreedt? Zijn er dan parameters waarmee ik dit gedrag kan aanpassen? Of moet ik het zoeken in slechte doorstroming van de warmtewisselaar danwel pomp?
Ik ga zeker op mijn kop krijgen van jullie, maar de laatste keer onderhoud is wel 5 jaar geleden.
Bedankt alvast voor jullie inzichten!
