Remeha optimum aan de kook en niet meer opstarten
Een goede vriend van me heeft een 1990 remeha optimum ketel.
Laatst sloeg de ketel niet meer uit tijdens het verwarmen, en leek de ketel aan de kook te zijn geraakt (te horen aan de borrelende geluiden).
Nadat de ketel uitgeschakeld was, wil de ketel niet meer aan.
Hij krijgt de waakvlam niet meer aan de praat.
Zijn er mensen die een idee hebben waar de ketel last van heeft?
Tips voor controles/ metingen?
Defecte maximaal als gevolg van slechte doorstroming vd warmtewisselaar. Gezien de leeftijd van de ketel, lijkt het me wijs om voor een nieuwe te gaan kijken.
Pas heel goed op met ketels die niet meer uit willen, ik heb er gelukkig
maar 1 ooit meegemaakt, maar je wilt niet weten wat voor zooi en ellende
dat geeft....
Dus pas de stekker erin laten zitten als je 1000% zeker weet dat hij veilig is :idea:
Ik heb ook nog even zitten zoeken en kwam iets tegen over een prop in de wisselaar die er nog wel eens uit wil schieten.
Die prop zou dienen om er voor te zorgen dat het water door de hele wisselaar stroomt, anders gebruikt ie maar een klein deel van de wisselaar ....
Dit zou het "overkoken" kunnen verklaren.
Door de slechte doorstroming zou dan wellicht de ketel van binnen te heet kunnen worden en dat spreekt dan die maximaal beveiliging aan ...
Op deze manier zijn de suggesties inderdaad goed te onderbouwen!
bedankt zover!!!!!
Update:
Na testen blijkt de pomp de geest te hebben gegeven.
Circulatie is dus afwezig geweest.
Hij heeft het over een koperen leiding aan de warmtewisselaar waar een zijstukje aan gesoldeerd zit, waar weer een sensortje in zit met 2 draden (deze kun je uit het pijpje trekken)
Ik vermoed dat hij de maximaal beveiliging te pakken heeft.
Hij meet hier 15 K Ohm over de 2 pennen.
Zou dat niet ongeveer 0 moeten zijn? (verbrekt deze niet bij over verhitting?)
Momenteel is hij het thermokoppel van de waakvlam aan het controleren.
Want de waakvlam wil ook niet uit zich zelf blijven branden (kan weer door de maximaal beveiliging ...)
uw antwoorden worden bijzonder op prijs gesteld!!! :-)
Volgens mijn herinnering zit de maximaal thermostaat links op de wisselaar gemonteerd. Zit er gewoon in gedraaid, met de aansluitdraden er aan gesoldeerd.
