Remeha Ketel blijft in boilerbedrijf staan
Hoi,
Ik heb het volgende probleem, temp in de huiskamer loopt omhoog terwijl thermostaat niet om warmte vraagt, ik heb een remeha quinta combi ketel, en display geeft 4 aan (wat betekend dat er boilerbedrijf bezig is).
Na een reset via de reset knop is probleem weer opgelost, maar na eerste warm water vraag komt probleem terug.
Is dit een probleem met de 3 wegklep ? Maar waarom doet 't dan weer na een reset ?
Alvast bedankt !
Mvg Marcel
Goede kans dat je binnenwerk van de driewegklep blijft hangen.
Afhankelijk van je type boiler Intern/extern moet er een driewegklep in of buiten de CV zitten.
Dit is een VC 8010 een blauw/grijs doosje met witte vergrendel indicator.
Als je de reset knop indrukt loopt deze om en kan het zo zijn dat het ene moment het binnenwerk in de CV stand blijft "hangen" en na reset de klep wel mee naar buiten loopt.
Controle Grijs/blauw motortje eraf draaien middels klein grijs knopje in midden onderaan. (Is bajonet sluiting indrukken kwartslag draaien).
Vervolgens met de hand de veer indrukken en kijken of deze makkelijk weer naar buiten komt. Is dit niet zo dan moet deze gereinigd danwel vervangen worden. Zelf vervang ik altijd, omdat schoonmaken meestal maar een tijdelijke oplossing is.
Inderdaad blijft de klep hangen.
Vervang deze compleet (zet de motor over).
Repareren heeft geen zin omdat het probleem altijd na korte tijd weer terug komt.
A.s. woensdag komt er een cv monteur langs om de klep te vervangen,
Bedankt voor jullie reakties, een geweldig forum !
