Remeha Hydroblock rechts verwijderen
heeft iemand advies hoe Remeha Hydroblock rechts moet verwijderen?
Vooral hoe je hem los moet maken van de CV toevoer. Daar zie ik geen schuifje zitten. Zoals op de exploded view
Alvast bedankt!
Pomp verwijderen, dan zie je hem rechts zitten, je kan er echter slecht bij.
Waarom zou je deze willen verwijderen??
Dank voor de reactie. Omdat er een lekkage zit in dat hydroblok.
Heb je nog tips hoe je die klem open en vooral weer dicht kan duwen. Voor dicht maken ben ik een beetje benauwd.
Hoe oud is het toestel, en welk type? Op een aantal types zit een garantieregeling op de hydroblokken, dan komt Remeha gewoon kostenloos langs om hem te vervangen.
Vaak lekt de driewegklep en niet het blok zelf.
Maar: open maken met een niet te grote platte schroevendraaier, terug duwen met de bek van een waterpomptang.
Vergeet niet de 4 boutjes onder de ketel te verwijderen.
Zoals als Hessie als vertelde, op de hydroblokken zit soms nog garantie, en ook op de driewegklep kan dit zijn.
Dank voor de reacties.
Is er nog een speciale afdeling van remeha doe ik moet hebben of customercare?
Kan ik het verschil te zien of het de 3weg klep is of het hydroblok. Als het de 3 weg klep is dan moet het via de bovenkant komen toch? Het is heel moeilijk te zien. Maar het lijkt meer van de onderkant te komen.
Kan ik zonder seals te breken het hydroblok losmaken bekijken en weer terug plaatsen?
Als je garantie wil hebben zou ik er zelf niet verder aan gaan zitten.
Customercare zou misschien kunnen, maar gewoon via je installateur, lijkt me de betere weg.
Contakt gehad met remeha. Ze willen het eventueel repareren als er een installateur naar gekeken heeft. De voorrijkosten zijn niet veel minder dan het component zelf vervangen. Dus ga vanavond het hydroblok bestellen(S100822). Nog sugesties wat ik verder mee moet bestellen.
Bedankt!
