Remeha Calenta 40C werkt wel op de aan/uit maar niet meer OT
Zoals de titel al aangeeft, werkt mijn Calenta na een stroomstoring niet meer naar behoren. :cry:
De Etwist thermostaat geeft namelijk een zwart scherm en de verbinding tussen gateway en de ketel is verbroken. De gateway blijft namelijk rood knipperen...
Nu dacht mijn installateur dat wellicht de Etwist het had begeven, dus nu heb ik vandaag een nieuwe gehad maar helaas, scherm op de nieuwe Etwist blijft zwart en de nieuwe gateway blijft nu ook weer rood knipperen.
Douchen en het bad vol met warm water laten lopen gaat als vanouds dus probleemloos, dus de brander werkt prima.
Het bijzondere van dit alles is, dat als ik een ouderwetse aan/uit thermostaat op de ketel aansluiten op de OT/ONN/OFF ingang, de ketel wel gewoon werkt. Hij start op en verwarmt heel het huis probleemloos en als de ingestelde temperatuur op de aan/uit kamerthermostaat is bereikt, slaat de ketel ook weer gewoon af. Dit heb ik nu al meerdere keren getest en werkt feilloos.
Nu kan ik natuurlijk de ouderwetse thermostaat laten hangen, want de ketel werkt voor de rest prima maar ik mis wel het gemak om vanaf de bank, maar ook onderweg de temperatuur in te kunnen stellen... dus hoe krijg ik mijn Etwist weer aan de praat? Ik mag aannemen dat als er een printplaat oid kapot is, de ketel ook niet meer reageert op een a/u thermostaat? Is er misschien een instelling in het installateurs menu (0012) die ik over het hoofd zie om de ketel manueel weer een OT apparaat te laten herkennen? Of is er toch iets kapot in de ketel, want in mijn beleving herkent de Calenta automatisch een OT of een A/U thermostaat.
Wie o wie kan mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Waarschijnlijk is de gateway kapot.
Je kan op de gateway meten of je spanning hebt naar de etwist. Zo nee gateway kapot.
Beste Wilibald,
Dank je voor jouw antwoord.
Persoonlijk denk ik niet dat de gateway kapot kan zijn, dit is immers een nieuwe en het lijkt mij sterk dat beide gateways kapot kunnen zijn.
Maar ik zal de multimeter eens tevoorschijn halen en gaan meten. Welke spanning zou ik (ongeveer) moeten meten, er gaat volgens mij 24V in (dmv de bijgeleverde adapter voor de gateway) maar hoeveel spanning zou er naar de Etwist moeten gaan?
Opentherm verbinding heeft niets te maken met verbinding tussen gateway en etwist.
Als je de opentherm verbinding weghaald tussen gateway en pcu print en de gateway voeding geeft en de etwist aansluit zou deze gewoon moeten werken.
Zit er geen sluiting in de thermostaat bedrading?
Nu snap ik er helemaal niks meer van...
Ik meet dus op de gateway 23.8V richting Etwist. (en ook op de Etwist zelf)
Ik heb de Etwist inclusief houder nu bij de CV ketel liggen, en zelfs als ik nieuwe kabel pak dan zou er naar de Twist 23.8V moeten gaan stromen. Maar nog geen beeld...
Heb zojuist getest met de oude E twist met houder en gateway en hetzelfde liedje hier, wel bijna 24V richting Etwist maar geen beeld.
Kan het echt niet zo zijn dat in de CV ketel een schakelstroompje zit die er voor zorgt dat de ETwist aangaat??
Nee werkt onafhankelijk van elkaar.
Is waarschijnlijk de etwist weer kapot.
Je hebt hem toch niet op de digi aansluiting aangesloten?
Mark12047 schreef:
Beste, ik heb exact hetzelfde als u beschrijft. Wat is uiteindelijk de oplossing geweest, gr Mark
Is er een oplossing bekend? Ook mijn schoonouders hebben hetzelfde probleem lijkt het.
Dank, groet, Sjoerd
Persoonlijk zou ik helemaal geen e-twist weer kopen.
Zijn betere slimme thermostaten te koop wat mij betreft.
Die voelen kwalitatief ook wat beter aan.
Ik heb wel vaker bij deze thermostaten gezien dat de contactjes van de gromdplaat niet ver genoeg naar voren staan om contact te maken met het display, iets naar voren bij buigen en hij deed het weer
