Remeha Calenta 28c geen warm water
Gisteren werd tijdens het douchen kortstondig koud en daarna weer warm. 's Avonds helaas aleen koud water.
Op de thermostaat de verwarming aan gezet en daarmee konden we snel warm douchen.
Als we tapwater vragen dan slaat de ketel niet aan. Ik hoor het water stromen door het apparaat.
Volgens andere posts hier heb ik de tapwatercartridge eruit gehaald en ontkalkt. De turbine draait soepel.
Ik kon geen barst oid ontdekken. Het heeft niet geholpen, ketel schakelt niet in.
Connectoren e.d. aangedrukt.
Er lag flink wat water onderin. De bron kan ik niet ontdekken, ik vermoed rechts.
Een half jaar geleden is de driewegklep vervangen, wegens warme radiatoren tijdens het tappen van heet water.
Wat kan ik nog meer controleren of vervangen?
Remeha Calenta 28cw4 uit 2011.
de gehele ketel gezien de leeftijd, als er water onderin ligt is er grote kans dat het hydroblok lekt, dan kan ook de hall opnemer defect zijn (kleine printje naast de koudwater turbine)
of het ww programma staat uit
Zowel wasbak, keukenkraan en douche. Overigens niet getest of meerdere open kranen tot warm water leiden. Zo soepel als de turbine draaide, leek dat me niet meer relevant.
Hydroblok vervangen, is dat een mega-klus of goed te doen? Ik heb er niet echt wat over kunnen vinden. Is het wel een kandidaat voor lekkage? (dat lees je dan weer wel...).
Jammer genoeg werkt het dochen met de kachel aan trucje nu al niet meer. Brrrr ....
Kijkend naar het blokschema, is die driewegklep alweer stuk? Is dit te testen, behalve functioneel?
Wat doet dat hydroblok nog meer, wat hier de mogelijke veroorzaker kan zijn?
Dat de turbine soepel draait wil niets zeggen, pak eens een magneet en ga hiermee langs de halssensor.
De halssensor bevind zich links achter de turbine, gaat het toestel nu wel gaat branden kan de halssensor defect zijn. Of bestel een halssensor is makkelijk uit te wisselen.
