Remeha Calenta 28 C kraan dicht - klap
Onlangs een nieuwe ketel laten monteren . De Remeha Calente 28C.
Dit ter vervanging van een Nefit Turbo. Doe ik nu de kraan dicht in de badkamer dan hoor ik op zolder, waar de ketel hangt een klap. Ook als de wasmachine draait beneden in de bijkeuken horen we regelmatig klappen. Volgens de installateur komt dat omdat deze ketel geen boiler meer heeft en de Nefit voorheen wel. Die boiler heeft vroeger die klappen opgevangen. Zou het helpen een waterslagdemper te plaatsen?? En waar dan?? Bij de ketel of bij de wasmachine??
graag jullie deskundig advies.
groet van orgelman
Boiler die de klap opvangt als de wasmachine draait??? Hiervoor zit een inlaatcombinatie. Hierin zit een keerklep, zou niet weten wat de boiler dan voor invloed heeft. Als de warmwaterkraan dicht zit, dan is de boiler geheel gevuld. Er kan geen water vanuit de boiler terug door de keerklep.
Ietwat vreemd verhaal, wellicht leidingen veranderd en de boel niet meer gebeugeld oid??
Succes.
Dit hoeft niet gerelateerd te zijn aan elkaar . probeer eens als je de cv aanzet en even laten stoken en dan een warmekraan open zetten . als dan ook een klap komt is het de 3wegklep die dit doet en dat komt vaker voor met het bijstoken van de tapspiraal voor warmwater en dan terugschakelen naar cv.
@Xr8:
Ook een boiler kan een drukstoot krijgen omdat de inlaatcombinatie de druk van de boilerkant opvangt via de terugslagklep maar niet van de koudwaterleiding.
In dit geval is dat niet aan de orde omdat er geen boiler in de ketel zit.
Jan wellicht zie ik het verkeerd maar de druk in de boiler is normaliter rond 8 bar. Openingsdruk van de inlaatcombinatie. De druk in de koudwaterleiding is bij ons tussen 2 en 3 bar. Hoe kun je dan een drukstoot krijgen terwijl de 8 bar is afgesloten door een keerklep. Deze zal de klep toch harder terugdrukken dan dat koudwater ooit kan drukken.
Voor je gaat investeren kun je eerst nog wel eens controleren of een van je leidingen ergens tegen aan stoot tijdens het dicht draaien van een kraan.
Bij matig beugelen of een leiding te kort op de muur zetten kan wel eens leiden tot dit vervelende geluid.
Met z`n tweeen is dit wel wat makkelijker. Kan de een horen en zien wat erbij de ketel gebeurt.
De inlaatcombi kan, als het goed is hebben ze die vervangen. Je kan wel eens een slecht werkend exemplaar treffen maar die kans is niet zo groot.
Mooie reden van die installateur. :mrgreen:
Mocht dat zo zijn dan heeft half nederland last van dit probleem.
Hij zou op z`n minst even langs kunnen komen om het waar te nemen en ter plekken z`n oordeel te vellen. :?
Xr8, dat dacht ik ook maar het blijkt wel voor te komen, meer bij inlaatcombi's van 6 bar maar ook die van 8 bar.
De terugslag schijnt dus meer dan 8 bar druk op te leveren.
Oke, heb het zelf nog niet meegemaakt. Altijd handig om te weten. Kijk toch een naar het beugelwerk zoals al meer aangegeven. Dit word vaak niet of te weinig gedaan. Geeft vaak dit soort problemen.
Je toevallig niet tegelijkertijd een nieuwe watermeter gekregen? Bij de oude zit er geen keerklep in bij de nieuwe wel. Kan ook dit soort problemen geven.
Succes.
Met lucht in de boiler kan door een verhoogde druk de keerklep wel paseren in de doorlaatrichting Maar ga er van uit dat er normaal geen lucht in de tapkant aanwezig is en blijft de kogel netjes op z`n plek.
Misschien dat vloeistof tegenwoordig wel samendrukbaar is geworden? :mrgreen:
Dutchiie
