Remeha avanti problemen met te hoge temp retourleiding
Heb al een tijdje last van verschillende codes, maar het systeem werkt wel, want het word overal waar ik warmte vraag warm de ketel hangt op zolder.
Hij gaf beneden op het display aan foutcode 6
gaf wel warmwater maar de verwarming bleef koud
heb hem toen boven gereset
hij verwarmd dan even slaat dan af en geef code 5
en soms code 8 deze code's allemaal zonder een e ervoor
heb de ontstekingpen los gemaakt en schoon en de afstand is ook goed
de fl ionisatiestroom geef tussen de 4 en de 8 aan
alles is ontlucht ook van de pomp
de ventilator draaid
aarding nagekeken
code 5 zegt anti-pendel en verschijnt als de ingevoerde aanvoertemp te snel is bereikt is en de warmte vraag aanwezig blijft
code 8 zegt is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur
de ketel komt na enige tijd weer in bedrijf als de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoertemperatuur komt
van code 6 heb ik geen beschrijving'
ik heb niks aan de instellingen veranderd alles staat nog op fabrieksinstelling
beneden staan de radiators open, boven 2 van de 4 maar dat is altijd al
er is stroming en de verwarming verwarmd wel dus we hebben het niet koud
alleen nadat de gewenste temperatuur is bereikt ktijg ik nu de melden code 5 gevolgt door code 6
t1 geeft aan aanvoertemperatuur 48 t2 retourtemperatuur 41
ik heb contact gehad met remeha
we hebben alles stap voor stap doorgenomen, maar we komen er samen niet uit
hij zegt dat de retour te snel terug komt, door de dichts bijzijnde radiator
maar deze staat uit
zijn optie is om alles opnieuw interegelen
1 ventileert
2 ontsteekt
3 brandt voor cv
4 brandt voor warm water
5 anti pendel
6 pomp draait na verwarming cv water (ketel staat op eco stand)
7 pomp draait na verwarmen warm water
8 regelstop
op dit moment is de volgorde van de code's zo 1 2 3 1 5 6 0 de volgende opstart wisselt soms begint het met een 8
soms gewoon zoals het hoort
heb de storing die erin staat uit gelezen
E6 ongewenste vlam vorming
aanvoer temperatuur op dat moment 57
retourtemperatuur op dat moment 52
statuscode 1 ketel ventileert
aantal keren dat storing is opgetreden 1
ook moest ik een test doen in hoge en lage last
lage last
aanvoer 47
retour 43
ionisatiestroom 8.8
toerental ventilator 13
hoge last
aanvoer 64
retour 44
ionisatiestroom 7.3
wie weet wat ik nog kan doen
Is er iets veranderd in de installatie?
Zitten er overal thermostaat kranen?
Hoe oud is de ketel?
Heb je een bypass?
Heb je een bypass?
ja er is iets veranderd
er is een leiding omgelegt tussen de benedenverdieping en de 1e
ongeveer 15 cm opgeschoven, geen bochten of knikken, gewoon recht naar beneden net zoals de situatie ervoor was
op de zolder, waar ook de ketel staat is er een thermostaat kraan op de verwarming gezet, maar deze heeft geen invloed op de codes
zo wel aan of uit maakt niet uit
de ketel is bijna 2 jaar oud, hiervoor hing een valliant vr ketel
en ik heb geen bypass
Code 5 en 6 zijn geen storingen.
Alleen een E voor het cijfer geeft een storing weer.
Ntc's doen het of doen het niet.
Je zult waarschijnlijk de parameters per ongeluk hebben verandert, of er zit nog lucht in het systeem.
Als je een 20-30 seconden op hooglast brand, blijft hij dan branden, of zie je dan code E8.
Calenta :cool:
Alles staat in fabrieksinstellingen heb daar nooit iets in veranderd
net nog gecontroleerd
ook al is het geen storing het geeft toch aan dat er iets in het systeem niet goed is anti-pendel en regelstop
op hooglast blijft hij gewoon branden geen foutcode
net gecontroleerd
Code E 4 en E 5 zijn inderdaad vijf start pogingen en geen geslaagde start.
Dit kun je zoeken in de ionisatie en trafoblokje de pen en niet onbelangrijk , het glaskoord pakking wat tussen de brander en voorplaat zit.
Wanneer je ketel op H3 gewoon door verwarmd, is er niets aan de hand.
Wat is dan het probleem?
Calenta :cool:
5 is anti! pendel en zorgt voor minder starts per uur en 8 is einde warmtevraag of te wel de delta T tussen aan en afvoer te klein.
Kan ik me voorstellen dat je er met de helpdesk van remeha niet uitkomt. :?
Je kunt het display van de Avanta zo instellen dat je alleen puntjes ziet en geen cijfers, dat geeft misschien wat meer rust.
Calenta :cool:
Hm, ze dachten waarschijnlijk dat je een storing had :?:
Veel plezier nog met de Avanta. mooi dingetje.
Calenta :cool:
