Remeha Avantha probleem
Beste form leden,
Ik zit met het volgende ketel probleem vaak onder het douchen stopt de ketel met warm water geven hij staat dan in de meeste gevallen op de code E4. Ook valt mij op dat de T1 en T2 erg laag zijn van temperatuur hoe komt dit?
Alvast bedankt voor het mee denken, Gr Wilco.
E4 is geen 5x startpogingen zonder vlam.
Waarschijnlijk tijd voor een onderhoudje?
Wanneer is dit toestel vaar het laatst geserviced?
Mogelijke oorzaken:
ionisatie pen op.
Brander pakkingen defect waardoor de brander scheef ligt.
Lucht/gas afstelling niet juist.
Als T1 en T2 laag zijn betekend dit dat er geen warmte in de wisselaar zit, klopt ook wand de ketel is niet eens gestart.
Bedankt voor je reactie op mijn vragen. De cv ketel krijgt netjes elk jaar z'n onderhoud en ongeveer een half jaar geleden is er een nieuwe ionistaie pen in gezet en een driewegklep met motor gedeelte. Maar of de branderpakking vervangen is dat ga ik zeker nog na kijken. Heb jij eventueel verder nog tips? Gr Wilco.
En voor de duidelijkheid: de branderpakking is dus niet de voorplaatpakking
die misvatting word heeelll vaak gemaakt door minder ervaren klussers :wink:
Als je nog een "oude" Avanta hbet met de grote "kettingkast" dan moet die
los, daar kan je de brander eruit halen en zie je een roze pakking om de
brander heen zitten, vervang die door een vezelpakking.....
VinnieB
