Remeha avanta verliest druk na warm water gebruik
Goedemorgen allemaal,
Heb onderstaand probleem proberen te zoeken maar kan er helaas niets over vinden dus hierbij graag jullie hulp.
Wij zijn onlangs verhuisd en hebben in ons nieuwe huis twee extra radiatoren laten aansluiten.
Nu valt mij op dat na ongeveer 2/3 maanden de druk zakt van ongeveer 2 naar 0. Wanneer de druk weg is komt uit alle kranen ook alleen koud water.
Gisterenochtend heb ik alle radiatoren ontlucht en nagelopen op sporen van lekkage en heb ik de ketel weer bijgevuld. Gisteravond heb ik de druk gecontroleerd en geconstateerd dat deze stabiel is gebleven. Maar nadat de douche gebruikt is, is de druk gedaald met ongeveer 2/10de.
Ik vroeg mij af of dit normaal is en wat eventueel het probleem zou kunnen zijn. Ik heb het gevoel alsof het warmwater uit de 'ketel'gebruikt wordt (voorzover dat kan?)
Van 2 naar 0 is veel, maar na het plaatsen van die radiatoren en je systeem is afgetapt geweest dan duurt het even voordat deze weer stabiel is.
Dus : Gewoon bijvullen tot ong 1,8 - en ,n paar keer herhalen (dit moet je tijd geven)
En niet letten op ,n paar 10de- bijv u kijkt en ziet 1,4 - 5 min later kijkt u en ziet 1,2- dat maakt niks uit ( pomp aan / uit verschil)
en water van je cv- verdwijnt nooit in je warmwater - de druk in het watersysteem is hoger dan in je cv systeem(en niet andersom)
Conclusie: Geef het de tijd !!!! ( dont overreact ) Grt
Oke dankjewel voor je antwoord. Maar hoelang moet ik wachten tot de boel weer stabiel is? De radiatoren zijn nl. begin november geplaatst.
Hoe lopen de leidingen?
ook onder de vloer ineen kruipruimte?
en hoevaak heb je gevuld sinds november?
want na 4 maanden had het zuurstof al uit het systeem moeten zijn ja.
groeten b
CV ketel hangt op eerste etage. De leidingen lopen dus omlaag en via de kruipruimte komen ze weer omhoog en zijn ze dus aangesloten op de (nieuwe) radiatoren in beide kamers.
Ik heb de ketel tot nu toe 3 keer bijgevuld(eind december, eind februari en gisteren/vandaag)
1. Ik zet de thermostaat laag (vaak rond 14 graden)
2. Wacht ongeveer 10 minuten
3. Haal stekker van de ketel uit het stopcontact.
4. Wacht dan ook vaak nog ongeveer 5/10 minuten.
5. Vul de ketel bij tot ongeveer het rode streepje (zit op 2,5 bar)
(dus totdat het zwarte streepje ook op 2.5 bar zit.
De vulslang zit standaard aan ketel vast.
6. Ik draai de kraan dicht en de ketelvulkraan(of hoe dat heet) draai ik daarna dicht.
7. Doe de stekker weer in stopcontact.
Ok, dus je duwt iig geen hele slang lucht in de cv.
Dan zou ik idd nog een maand wachten.
Nieuw water is zuurstof rijk dat moet er uit.
Hoe oud is het expansievat?
Ik ga een maand wachten en kijk dan hoeveel druk ik verloren ben en haal dan eventueel een monteur erbij om e.e.a. na te kijken (en voor regulier onderhoud)
De ketel is door de vorige bewoners medio 2006 geplaatst dus ik neem aan dat toen ook het expansievat geplaatst/vervangen is.
Installatie drukloos maken, en met een bandenspanningsmeter aan de onderzijde van het vat meten.
Moet minimaal 0,5 bar op staan
Na bijna een jaar verder is het probleem opgelost.
Iemand heeft begin april het expansievat gecontroleerd en was volgens deze persoon niet stuk/lek. Maar verloor nog steeds druk.
Drie weken geleden kwam er water uit de ketel (iets met de ontluchter en alle electronica in de ketel was nat) en is er een andere monteur bij geweest en heb toen een andere ketel plus toebehoren laten installeren. Expansievat bleek wel kapot en zat vol water.
Nu is het probleem dus opgelost. Nogmaals bedankt voor jullie meedenken,
Pfff duur vaatje dus,
Maar wie is iemand? Een monteur(veel buurmannen, kennissen, die denken ook monteur te zijn) die er even op geklopt heeft, of een monteur die de boel drukloos heeft gemaakt en gemeten?
Groeten b
LotH
