Remeha Avanta storing E4
Goedeavond,
na drie weken vakantie de stekker er weer in en hij geeft weer warm water en de cv doet het ook.
Na een uur storingsmelding E4 re ingedrukt start op brand 3 sec (5x) geeft weer E4.
Stekker er weeruit en weer in re ingedrukt geeft F1,2 P1.0 blijf om en om knipperen na een aantal minuten start hij weer op (blijft wel code:F1,2 P1.0 weer geven) brand 3 sec (5x) geeft weer E4.
Wie geeft de oplossing???
E4 is 5 keer starten zonder vlamvorming. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De meest eenvoudige is dat er geen gas is of een veel te lage of hoge gasdruk. De onsteekpen kan ook niet meer goed werken. Hoe oud is het toestel? De ontsteekpen buigt onder invloed van warmte op den duur naar elkaar toe en daardoor kunnen er ontsteekstoringen optreden. Haal de pen er eens uit en buig hem zo dat er ongeveer 4 mm ruimte tussen zit. Verder werd tot eind 2006, begin 2007 een siliconen branderpakking gebruikt. Deze droogt uit waardoor er aardingsproblemen kunnen optreden. Dit is te controleren door het kapje voor op de voorplaat (die met drie schroeven) los te halen en de brander eruit te trekken. De trafo kan ook nog kapot zijn. Een schoorsteen die om wat voor reden dan ook verstopt is geraakt kan ook E4 veroorzaken. Kan dus veel oorzaken hebben. Heb je geen meer informatie?
Dit kan ook met 6 of 8 schroeven zijn, (nieuwe type).
Het toestel strart wel en brand dan zo'n 3sec ,vlam volledig en blauw en stopt dan en dit herhaalt zich 5 keer.
Ontstekings pen schoongemaakt werkt goed anders ging ie ook niet branden.
Als hij dus even brandt is er wel gas en werkt de ontsteking ook. Als hij een paar seconden brandt en dan stopt lijkt het erop dat er geen ionisatie wordt gedetecteert. Wat nog wel eens wil voorkomen dat de aarding van de ontsteektrafo niet goed is. Je kunt dit verbeteren door het kartelringetje wat onder het boventste schroefje zit tussen het metalen bevestigingsbeugeltje en de trafo te doen en dan het schroefje er weer in. Dit zorgt voor betere aarde.
Check ook even je branderpakking op uitdroging. Je hebt waarschijnlijk nog de oude pakking. Verder niks onlangs aan het toestel of installatie gewijzigd?
Nee niets veranderd alleen afgelopen middag weer aangezet na 3 weken vakantie,
Wat raar is dat ie het dan het eerste uurtje wel deed!
Ik zal het kartel ringetje er zometeen nog wel even tussen zetten.
Mbt de pakking wat kan dat precies voor een probleem geven?
Als de pakking is uitgedroogd en vergaan kan de brander gaan rammelen. Hierdoor kun je ook slechte massa krijgen en hij zou ook de ontsteekpen kunnen raken. Maar ik zou inderdaad eerst het ringetje even omzetten. Dat is 1 minuut werk :D
Het hele keteltje vanmiddag maar weer uit elkaar getrokken en niets te zien.
beetje vuil gruis in de branderruimte.
Alles nagekeken, schoongemaakt en doorgespoelt en weer gemonteerd.
Vervangen: de ontstekingstrafo, ionisatiepen, branderpakking.
Arde doorgemeten.
En wat denk je: de zelfde storing E4 maar ik blijf het vreemd vinden dat het diplay de code: F1.2 P1.0 geeft en ook tijdens de ontsteking en de branderstart (maar 3 a 4 sec).
Dus geen 1 en 2.
Kan het een sofwarestoring (of kapotte print) zijn dat ie als het ware blijft hangen en de ionisatie niet ziet ?
vr gr
Pe55
Die F1.2 P1.0 is de softwareversie en automaatversie van de ketel. Na resetten van een E4 gaat het toestel weer het ontluchtingsprogramme doorlopen. Tijdens dit programma laat hij afwisselend de softwareversie en de parameterversie zien. Aan het einde van de ontluchting (duurt 3 minuten) gaat hij heel even stoken voor een paar seconden. Hiermee controleert het toestel of er doorstroming is. Daarna zou hij zichzelf moeten gaan opwarmen op in rust gaan. Staat het gasblok wel goed afgesteld? M.a.w. krijgt het toestel voldoende gas? Linksboven op het gasblok zit een schroef die je kunt verdraaien. Als je deze tegen de klok indraaid stijgt het CO2 en krijgt het toestel dus meer gas. Dit moet je instellen met een CO2 meter. Lijkt me beter een installateur in te schakelen.
@ P55, wilt u bij het originele topic blijven ?
Anders begrijpt niemand er nog iets van.
Het meest voor de hand liggend is dat de print het heeft begeven en dat komt omdat de print op een voor elektronica nogal ongewone plaats zit ofwel anders! op een verkeerde plaats.
Beter zou het zijn als printen en automaten in een apparte ruimten onder in alle ketels worden geplaatst.
Namelijk als het toestel geheel uigeschakeld blijf de luchttoevoer intact en is de print gevoelig voor de koude (vochtig of mist) en of warme luchtstromen.
Deze luchtstromen botsen op de warmere print waardoor condensvorming optreed.
Dus als het toestel weer ingeschakeld wordt laat de rest zich raden.
Als je print demonteerd en goed bekijkt zal je ongetwijfeld sporen van opgedroogd condens aan de randen van de print ontdekken.
Wat ook slecht is voor printen is temperatuurschommelingen zoals 's nachts rond nul en overdag 25 graden.
als deze temperatuurschommelingen direct invloed kunnen hebben op de print kunnen sommige componenten van instelling verlopen en natuurlijk ook weer condens optreden.
Als het toestel nog niet al te oud is of net buiten de garantie valt zou ik contact opnemen met de des betreffende fabrikant en dit argument aankaarten en dan denk ik dat ze niet al te moeilijk zullen doen om de print te vervangen tegen geen ofwel geringe kosten.
Zoniet dan zijn er nog mogelijkheden zoals radar, consumentenbond enz om dit aantekaarten.
Pe55 ik wens je veel succes en het gaat vast wel lukken :wink:
Irjob.
Goedeavond forumleden,
hierbij iedereen bedankt voor de reacties.
Het is inderdaad de print die stuk is deze is onder coulance vervangen door remeha.
Inderdaad condenssporen op de randen van de print.
Hij doet het nu weer prima.
Wel zie ik dat er een nieuwe software versie op zit.
gr Pe55
Driewerfst
