Hi all,
Ik heb sinds een week problemen met mijn Remeha Avanta. Het begon allemaal met E4 en E5 die elkaar afwisselden. De monteur heeft toen de boel nagelopen en afgesteld zodat CO2 en CO waarden weer correct waren bij hoog- en laagbranden. Het probleem leek opgelost maar binnen een dag begon hij weer, nu enkel nog E5. Nadat de monteur vandaag is langsgeweest doet de CV ketel helemaal niets meer. De stekker zit in het stopcontact maar het display geeft niets weer. Het relais tikt de gehele tijd dat het stopcontact erin zit, maar opstarten, dat doet ie niet.
Iemand een idee wat hier de oplossing kan zijn?
Harigjes
Harigjes
