Dennis-warta
We hebben sinds okt 2006 een remeha avanta cw4. ik heb hm via mn bedrijf kunnen kopen en heb hem zelf geinstalleerd. na een jaar kregen we al verschillende storingsmeldingen. die hebben we iedere keer kunnen resetten. na een aantal maanden was de ketel niet meer te resetten en bleek dat de beveiligings automaat stuk was (zelf geconstateerd). heb toen een nwe besteld ( onder garantie) en deze geplaatst het probleem was nu over tot in het voorjaar 2008 weer problemen. nu was het iedere keer een E6 storing. weer iedere keer resetten en deed het weer. tot we er eigenlijk flauw van werden en een monteur gebeld. die heeft toen het ionisatiepen iets bijgebogen en nwe branderpakking er ingezet. weer een aantal maanden goed geweest tot we weer de E6 storing kregen. paar dagen goed geen problemen en dan soms op een dag een aantal keren resetten. gebeld met warmteservice die zei dat het eigenlijk alleen maar aan de ionisatie pen kon liggen. deze bij hun besteld bleek een andere te zijn zonder ingegoten boegiekap ondertussen gevraagd aan een kennis die zei dat de co2 instelling niet goed was en die heeft hij inmiddels bij gesteld met een co2 meter. savonds weer E6 storing. heb van de week een onderhouds setje gekregen en vandaag de pakkingen vervangen en ionisatie pen. heb sinds vanmiddag voortdurend de E6 storing reseten will niet, springt dan direkt weer op E6 als ik stekker eruit haal en erweer in zet ook direkt E6. toen heb onsteking eraf gehaald en los laten hangen ging die weer aan. tot ik hier in het forum las dat je dat beslist niet moest doen heb hm weer terug gemonteerd met het vreet ringetje er weer tussen (zit ie al een hele tijd) en deed het gewoon weer. zal wel niet lang duren voordat ie weer in storing valt. ik zal nu niet meer weten waar het aan kan liggen. voor mijn gevoel is alles gechekt. aarde is goed van stopcontact, afstand tussen de ionisatie is goed, vreetring zit op juiste plek, brander pakking + nog 2 andere pakkingen vervangen. ik kan er ook geen regelmaat in ontdekken had eerst het gevoel van hoe kouder het buiten wordt hoe vaker die in storing viel laatste tijd vaak savonds in storing en het viel me op met de warm waterkraan gebruiken dat ie het gewoon deed maar viel uit als ik onmiddelijk weer de warm waterkraan gebruikte maar dit doet ie ook niet iedere keer en bij regelmaat.
kan iemand mij misschien nog een suggestie doen?
