Remeha avanta 35c pomp
We hebben in 2008 een remeha avata 35c laten plaatsen, op zich een prima ketel. Nu lees ik dat de nieuwere avata serie een modulerende pomp heeft. Weet iemand vanaf wanneer dat ingevoerd is, en of die pomp ook op oudere remeha's zonder modulerende pomp kan?
is het ook mogelijk om deze avanta in vermogen terug te schakelen?
Aanvoer temp staat nu op 40 graden, retourtemp is 35, is dat een teken van teveel vermogen? temp in de woonkamer is prima constant op 20 graden
De Avanta heeft een 2 standen pomp. De hoogste wordt altijd voor warm water bedrijf gebruikt, de laagste af fabriek voor CV. Middels een parameterinstelling kan deze ook voor CV op hoog worden gezet. De pomp is dus niet modulerend. Dit is niet bij de nieuwste Avanta's en ook nooit geweest. De dT die je ziet zal waarschijnlijk wel bij laaglast zijn.
Er zit een toerengeregeld pomp in ( parameter P21 zo uit mijn hoofd ) , maar waarom zou je een andere pomp erin willen hebben ? wat wil je ermee bereiken ?
Minder stroomverbruik?
aangezien de ketel bij lage temp instelling altijd op 100% staat te pompen, wat denk ik niet nodig is
ik zie 125 watt staan als enige waarde op de pomp
Lagere toerental pomp houdt ook in dat je minder flow door je radiatoren hebt , hou daar wel rekening mee dat sommige radiatoren dan niet meer/niet volledig warm worden.
Zelfs met 40 graden als max temp blijft het huis prima op temperatuur, dus daar zie ik niet zoveel problemen in
Volgens mij haal je dingen door elkaar , als je die 40 graden niet goed door je radiatoren kan pompen,blijft het niet prima in huis :mrgreen:
Kan, maar kan ook komen doordat de radiatoren niet geschikt zijn voor lage temperaturen en dus hun werk niet goed doen .
Die 20 graden delta T is voornamelijk bedoelt bij hoge temperaturen.
Als de cv temperatuur lager is koelt het water minder door. De afgifte neemt af maar de doorstroming blijft gelijk. Dat is dan de reden dat de delta t kleiner wordt, een aanvoer van 30 graden krijg je nooit onder de 20 graden als je ruimte ook 20 graden is. :mrgreen:
Een modulerende pomp zoals die op ketels wordt toegepast verandert daar niks aan.
Ik ben wel benieuwd waarom je speciale radiatoren zou moeten hebben bij een lagere cv temperatuur.
Ze verandereren in grote maar ze zijn allemaal hetzelfde.
Zelf kom ik in de koudste dagen niet boven de 45 graden als cv temperatuur met radiatoren. En ik heb een hekel om thuis in de kou te zitten. :mrgreen:
Dus, of grotere radiatoren platsen of ltv radiatoren?
we gaan verbouwen, waarbij beide radiatoren in de woonkamer vervangen moeten worden(lager en breder model).
Is het een goed idee die te vervangen door LTV radiatoren, icm de bestaande vloerverwarming?
Specifieke ltv radiatoren bestaan niet, en als ze deze wel aanbieden is het een verkooppraatje.
Op de diverse site`s van fabrikanten staan omrekentabellen voor lagere temperaturen. Zo kun je de juiste radiator uitzoeken met het vermogen die je nodig hebt.
Indien je met de huidige buitentemperaturen geen problemen hebt met het vermogen van je radiatoren icm met lage aanvoertemperatuur , dan hoef je ze ook niet te veranderen naar mijn idee.
:mrgreen: maar zo komen we nooit door de economische-crisis heen , als iedereen zijn centjes op de bank houdt.
Ze moeten dus wel vervangen worden, omdat de voorraam breder en lager wordt, waardoor de radiator er niet meer in het midden onder past en de hoogte ook niet meer past
en de andere radiator geldt hetzelfde voor
Links verwijderd, werkten niet, mod.
Pomp staat af fabriek op de lage stand voor cv en de hoge voor warmwater. In de regel werkt dit goed. Met de parameter kun je dit evenuteel veranderen. Eea staat in de handleiding. Als het nu goed werkt niet doen, je kunt nl wel eens last van stromingsgeluiden krijgen en de pomp verbruikt meer stroom.
Als je de radiatoren beneden groter gaat uitvoeren dan zal de ketel met een lagere watertemperatuur de boel warm kunnen krijgen. Let wel dat je daardoor elders in de woning wel eens een probleem kunt creëren. De radiatoren daar zou je dan ook van een en dezelfde overcapaciteit moeten voorzien. Deze kunnen met een lage watertemperatuur de temperatuur waarschijnlijk niet halen die gewenst is.
Succes.
