Remeha avanta 35c code E13 en geen communicatie thermostaat
Beste klussers en experts!
Vorige week werd het opeens warm in huis en gaf mijn Honeywell modulation aan dat er geen communicatie met de ketel was. Dit heb ik uiteindelijk opgelost door de thermostaat los te koppelen en weer er op te zetten. Een paar dagen later kreeg ik storingscode E13. Ontluchten gedaan, water bijgevuld (leek niet nodig) en circulatie pomp gedraaid met schroevendraaier (terwijl de cv uit stond). Uiteindelijk heb ik de reset knop 3 seconden ingedrukt en tot mijn verbazing werkt het gewoon (in beginsel niet geprobeerd omdat ik las dat je eerst de oorzaak moest zoeken) Nu een paar dagen later weer storingscode E13. Wederom resetknop ingedrukt en werkte weer. Nu ben ik toch benieuwd wat er aan de hand is en ben ik verder aan het zoeken. Zojuist om de verwarming te testen de thermostaat flink omhoog gezet. Nu verschijnt snel weer het bericht geen communicatie (maar zag soms wel weer communicatie) en gaat de cv weer vol branden en worden de radiatoren warm!
CV is denk ik ongeveer 12-13 jaar oud.
Zo ver lijkt het probleem dus met het verwarmingsgedeelte te maken te hebben.
Bij reset E13 doet warm water het weer.
Bij geen communicatie doet verwarming het wel!
Ik heb een aantal topics doorgelezen maar die lijken toch andere oorzaken te hebben.
Ik heb gehoord dat ik mijn expansievat beter zou kunnen vervangen, zou het daarmee te maken kunnen hebben?
Ik heb nog niet de zekering gecheckt (heb wel een multimeter) maar ik snap niet precies hoe dat moet in deze situatie!
Ik zie dat er veel gesproken wordt over de automaat BIC 321, zou het hier aan kunnen liggen?
Bedankt voor jullie hulp!
De storing E13 geeft aan dat de ketel zichzelf uitschakelt omdat de smeltbeveiliging is aangesproken. Wanneer de smeltbeveiliging de ketel uitschakelt is het niet meer mogelijk om de ketel te resetten. Omdat dit nog wel mogelijk is, gaat het waarschijnlijk om de branderautomaat.
Daar was ik al bang voor. Ik zie dat die best prijzig is dus ga er van uit dat het dan verstandiger is om de hele installatie te vervangen!
Ckkwok
