Remeha avanta 28c storing e13
goedendag,
Ik heb een storing E13 op mijn Remeha Avanta 28c en was eerst te resetten echter nu niet meer. heb alles ontlucht maar storing blijft
Begrijp dat smelt beveiliging is aangesproken maar op mijn ketel heeft nooit een smeltbeveiliging gezeten op bovenzijde warmtewisselaar. Dus waar kan deze nog meer zitten.? normaal is dit een staafje wat met een klem aan de bovenzijde zit maar is bij mij niet zo.
Andere redenen zoals druk en ontluchting al gedaan en ook pomp asje achter grote schroef op pomp gedraaid en draait soepel druppelt water uit als schroef er uit is maar terug er in niet.
Meest voorkomende reden heb ik begrepen is dat smeltbeveiliging is aangesproken die op voorzijde moet zitten maar die heeft er nooit gezeten. Alsi ik stekker er in doe dan draait ventilator, pomp niet en krijg ik gelijk weer E13, maar heb ook gemerkt dat sifin vol met water loopt wat weet op wartmewisselaar wijst. ik hoor het graag en bij voorbaat dank.
Mvgr. Jack
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wanneer is er voor het laatst onderhoud uitgevoerd door een erkend installateur?
    Het is de smeltbeveiliging die rechts bovenop de wisselaar zit. De beveiliging aan de voorzijde is een modificatie, wel slecht van je installateur dat deze er niet op zit.
    Beste Willibald,
    Bedankt voor je reactie en ja inderdaad niet goed van Installateur.
    Als ik naar warmtewisselaar kijk zit er bovenop een stekkertje wat in de Ketel(waar verbranding plaatsvindt) gaat.
    Is dit wat je bedoelt.?
    Bij voorbaat dank voor je moeite
    Mvgr.
    Jack
    de smeltveiligheid is geen vervangingsonderdeel bij Remeha, als u deze ketel zou willen repareren dient de warmtewisselaar in zijn geheel vervangen te worden.
    Vaak is het economisch verstandiger de gehele ketel te vervangen
