Remeha Avanta 28c geeft codes P1.1 en F1.7
Sinds 3 maanden is de cv verplaatst naar zolder, op deze plek zit geen veraard stopcontant. Ik heb dus een verlengsnoer moeten gebruiken en die heb ik wel naar veraard stopcontact gebracht.
Af en toe hadden wij last van opstartproblemen, alleen is het nu dus meer regel dan uitzondering.
De cv doet dus de opstart routine, dit gaat goed totdat de cv op vol vermogen wil gaan om te verwarmen. Hierna begint de cv te herstarten en begint het hele probleem weer van voorafaan.
Ik heb nu een ander verlengsnoer gebruikt, en een nieuw stopcontact maar nog steeds het zelfde probleem. Ik heb de cv van binnen schoongemaakt en hierbij geen rare dingen voorbij zien komen, als leek zijnde dan :wink: . Dit hielp uiteraard ook niet :(
Bel gewoon even een installateur met verstand van zaken.
Straks koopt u een aantal onderdelen waar u niets mee kunt.
Na alle hulp en advies wat u tot nu heeft gekregen, moet er toch enige duidelijkheid ontstaan. Al adviseren we soms een aantal zaken door elkaar, we bedoelen het zelfde en hebben tot nu toe allemaal gelijk.
Tot zover mijn advies in dit topic.
Succes.
Calenta :cool:
Ik ben het helemaal met het laatste advies van Calenta eens.
Haal er een expert bij.
Succes en laat nog even wat de afloop is.
Morgen maar kijken of ik een cv monteur kan vinden die bereid is mijn vliering zonder trap (alleen een luik en 1,50m hoog) op te gaan en iets aan mijn ketel kan doen. Toch wel koud zo met een baby en peuter in huis.
Helaas kon de instalateur me niet helpen, omdat ik geen vliezo of vaste trap naar zolder heb.
Iig vertelde hij dat je niet op alle radiatoren termostaat knoppen mag hebben, maar maar op eentje. Die moet ik dus allemaal vervangen. Dus warscheinlijk is de pomp verbrand, hoe kom ik daar achter? (ben maar een huisvrouw en zit behoorlijk in de kou met 2 kleine kinderen.
Dat word kijken of we vanavond of morgen een vliezo trap kunnen plaatsen :-(
Andersom.
Je radiatoren mogen wel voorzien zijn van thermostaat kranen.
Of je laat ALTIJD 1 radiator open, bijvoorbeeld die op het toilet.
Of je voorziet 1 radiator van een gewone kraan en laat die altijd open of je laat een bypass maken.
Dan nog als de pomp kapot is zou hij toch eigenlijk op storing moeten gaan omdat hij zijn warmte niet kwijt raakt.
Pomp controleren. Meten is weten.
Heb de thermokranen nooit dicht staan, benden altijd helemaal open en boven op 3. Dus daar zal het denk ik niet aan gelegen hebben. Ook maakt de pomp geen raar geluid ofzo.
En daarbij start de ketel op en als hij brand slaat hij af, dat heeft lijkt mij toch niets met de pomp te maken, maar meer iets ergens bij de brander.
Maar je mag dus wel op alle radiators een thermostaat hebben. Omdat de installateur zei dat je zo geen doorstroming hebt waardoor de pomp droog komt te staan. Hij vertelde alleen op 1 radiator in de huiskamer een thermoknop te plaatsen.
En zover ik het begrijp, als de radiator op de gewenste temp is zet er iets uit in de knop waardoor de radiator het warme water vast houd en gaat pas weer stromen als het water wat is afgekoeld............
Net maar eens een vlizotrap op internet besteld, wordt morgen bezorgd, hopelijk krijgen we die met z'n tweeën makkelijk gemonteerd.
Iig bedankt voor de reacties van allen tot nu :P
Een thermostaat kraan reageert op temp. Als hij op 3 staat gaat hij DICHT bij 20-21 graden,
Dus is je ruimte op temp dan gaat hij dicht.
Dus dan zou het kunnen dat ze wel allemaal dicht gaan staan.
Je hoeft ze dus niet dicht te hebben staan, ze gaan automatisch dicht
Je moet 1 kraan gewoon hebben en de rest mag je overal thermostaat kranen laten zetten.
Vergeet het verhaal van de installateur nou maar.
Of jij hebt het niet goed begrepen, of hij heeft het verkeerd uitgelegd.
Heb je een kamerthermostaat?
Zo ja als die hangt in de ruimte waar een thermostaatkraan zit gaat dat niet werken, je hebt dan 2 kapiteins op 1 schip dat werkt niet.
Dus de twee thermostaat kranen in de huiskamer (waar de thermostaat aan de muur hangt) vervangen voor gewoneknoppen, en dan is dit al opgelost?
Of dan het probleem met de ketel opgelost is betwijfel ik.
Maar je lost iig al 1 probleem op.
Namelijk er voor zorgen dat je constante doorstroming over het toestel hebt.
In dit geval hoef je niet 2 nieuwe kranen te laten plaatsen, maar de
thermostaatknoppen eraf halen is al voldoende......
Je haalt gewoon die 2 knoppen in de woonkamer van de kraan af dat is al voldoende dus geen andere kranen plaatsen dat is gewoon geld weggooien. Wat die installateur betreft kan ik zijn verhaal wel begrijpen gezien Arbo technies maar denk zelf dat hij er geen kaas van gegeten had gezien zijn verhaal over de kranen en de circ pomp, heeft niets met de storing E3 te maken. Probeer een andere ontsteker of bev autm. Haal anders Remeha er maar bij ben je vaak nog het goedkoopste uit ipv een installateur die telkens wat gaat uit proberen. Ik zou mij daar tenminste niet voor schamen ondanks dat we jaren in het vak zitten.
Remeha komt alleen maar als ze ingeschakeld worden door een installateur.
En ik weet niet waar jij de E3 storing nou opeens vandaan haalt.
Ik dacht voor mij zelf dat ik het verhaal aardig had gevolgd, maar heb TS niks zien zeggen over E3.
Kan aan mij liggen.
Er komt namelijk geen storing als ik het verhaal goed begrepen heb.
Ja sorry maar werdt even in verwarring gebracht door dat verhaal over die aardings probleem/opmerking :oops: . Ach ook ik lees wel eens iets half :mrgreen:
Maar je verhaal dat een installateur die moet regelen klopt idd maar dat kan diegene regelen die al even geweest is lijkt mij.
....en die gaat ook vrolijk weg zodra er geen arbo verantwoorde werkplek
is, maar stuurt dan wel een rekening :idea:
Dus lijkt mij de 1e zaak om een deugdelijke werkplek te maken, dit kan
als er een vaste vloer is die vrij-toegankelijk is, en mag met een ladder die
tot aan de vloer komt en niet weg kan glijden :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ook Dexter leest soms maar half zie ik :lol: :lol: want als het goed is komt de trap vandaag binnen dus er wordt aan gewerkt lees ik :wink:
