Remeha Avanta 28c geeft codes P1.1 en F1.7
Ik ken een hydroblok
Maar heb nog nooit van een ionisatie blok gehoord.
Een ontstekings trafo.
Hydroblok
Noem maar op.
En een ionisatie pen.
Hoe oud is dit toestel.?
15 Maart 2013, 13:39
Ok dat kan, en idd dat doet remeha zelf.
Ik weet dat bij nefit levenslang garantie op het hydro blok zit.
Of dat bij remeha ook zo is weet ik niet.
_________________
Aan mijn antwoorden kunnen geen rechten worden ontleent.
Cv staat nu standby en er kan warm water gepakt worden durf alleen geen cv aan te zetten. kan dan je hydroblok defect zijn? of je ionisatie niet kloppen?
Hydroblok heb ik nog maar 1x meegemaakt,
Gasblok en ontsteektrafo veel vaker.
Als het hydroblok defect is, dan moet hij water lekken en heeft niets
met de reeds genoemde klachten te maken :roll:
Wat een flauwekul allemaal.
Hoezo hydro unit lek en ionisatie fout en alleen Remeha komt voor een hydro unit te vervangen? :roll:
Wat ik nu allemaal lees komt ongeveer neer heb je nieuwe bougies voor mn diesel en ik heb een jerrycan gas nodig :mrgreen:
Blijf lekker bij de feiten.
Calenta :cool:
Ik denk het wel.
De hydrounit kan je gewoon zelf vervangen, daar hoeft remeha niet bij.Zelfs vervangen igv garantie kan een monteur zelf uitvoeren tegen een vergoeding van remeha.
En een defecte Hydrounit geeft geen ionisatiefout.
Ik doe best wel vaak vreemde uitspraken, maar dan idd niet tegen klanten
eerder tegen collega's :wink:
Even afwachten wat remeha zelf morgen zegt.
In iedergeval staat de ketel nu op standby (1 puntje) op het display in de huiskamer staat dan een kraantje afgebeeld en ik kan warm water pakken. De cv staat op anti-vorst, als ik deze op gewenste temp stand (20.4) zet gebeurd er niets, de cv springt niet aan.
Haha moet niet gekker worden...
1,5 week lang doet onze cv het niet, de ketel bleef maar opnieuw opstarten, daardoor hadden we geen warm water ofcv.
Omdat er eerst een trap geplaatst moest worden, duurde het wat langer voor er een cv monteur kwam kijken.
Cv monteur is 3 keer geweest en heb thermostaat kranen moeten verwijderen, geen resultaat.
We zijn een weekendje weggegaan voor de warmte en heajben alles uitgezet en afgesloten.
Komen we net thuis en we zetten de cv aan, die gaf code 8, we hebben het hele leiding systeem ontlucht, kwam aardig wat lucht uit (lijkt mij te komen door het nieuwe zuurstofrijke water). Toen we het licht op zolder uit wilde doen zagen we dat de ketel op 0 stond. Beneden op de thermostbt gaf hij aan dat er tapwater word gebruikt.
Na wat zoeken hier op het forum las ik ergens dat ik naar het ledlampje van de flowsensor moest kijken, deze brande...dus de ketel nu op cv stand gezet...en nu is de cv aan!!
Morgen kijken of de sensor vuil of kapot is.
Maar niet te vroeg juichen
@storingmonteur?
Hoezo. Een maand niets gehoord, denk je dat de storing er nog is dan? :mrgreen:
Calenta :cool:
