Remaha w28 eco (ont) ploft bij het aanslaan
Ik heb een remeha w28 eco verwarmingsketel. (bouwjaar 2001)
De ketel maakt nu iedere keer bij het aanslaan een harde Plof (knal).
Heel vaak is de plof (knal) in de weide omtrek te horen en draaien wandelaars zich om. Binnen in huis klinkt het alsof hij ontploft en hoor je het door het hele huis.
Heeft hier iemand een idee wat dit veroorzaakt en of ik het zelf kan verhelpen. Bij ons in zuid-limburg heb ik geen firma kunnen vinden, die deze ketel goed kent. (ook om eens af te stellen). De firma die hem gehangen heeft, is helaas failliet gegaan.
Ik hoop dat iemand tips heeft, zodat ik het zelf mischien kan oplossen.
groetjes van claudia
Bestel nummer weet ik niet uit me hoofd, maar dit kan je zeker zelf.
als je de voorplaat los haalt, zit de ontsteekpen vast met 2 schroefjes op de warmtewissellaar. (achter de bougie dop)
je zou hem er even uit kunnen halen om te kijken of het zo is. dan is deze helemaal kort geworden of dun.
de 2 electrodes moeten even dik zijn.
laat het even weten, dan kan ik naar het art nr zoeken als het nodig is
Het remeha artikel nummer is S 54339. Als deze er vanaf 2001 al in zit dan is de kans groot dat deze versleten is.
Als je dit onderdeel hebt, dan pas de oude eruit halen, vaak gaat nl de pakking stuk.
Als deze ketel geen onderhoud heeft gehad dan is het verstandig dit te laten doen, als het deksel van de wisselaar eraf gaat moet ook hier een nieuwe pakking tussen.
Je kunt het zelf niet afstellen je moet hiervoor een rendements meter hebben. Het afstellen staat uitvoerig in de handleiding beschreven en is door een monteur met enige kunde prima te doen.
Succes.
Hallo allemaal,
Ja, de ketel heeft wel onderhoud gehad, maar om eerlijk te zijn, is hij nu weer aan onderhoud toe. Ik wil hem laten schoonmaken, en zal meteen jullie tips laten nakijken. Ik zal het onderdeel en de packing al in huis halen.
Het is altijd fijn, dat meer mensen (die de ketel kennen) tips kunnen geven. Vooral als jullie het zo te zien eens zijn.
De ketel doet er trouwens lang over, om heet water te geven, als ik de warmwaterkraan open.
De ketel hangt aan de andere zijde van de muur, en ik verspil liters water omdat hij niet direkt aanspringt als ik de warmwaterkraan aanzet.
Ik heb atijd gedacht dat hij meer zoals een gyser zou werken, maar hij doet wel erg lang over het leveren van warm water.
Weet mischien iemand of dit normaal is voor deze ketel, of heeft iemand tips?
Deze ketel heeft een buffervat en een tapspiraal. Als het buffervat uitgeschakeld staat dan kan het inderdaad langer duren.
De warme inhoud van dit vat heeft als doel de tapspiraal snel op te warmen. In principe moet de ketel wel direct aan gaan voor warmwater.
Als je op de mode toets drukt dan moet je direct na het openen van de kraan zo uit mijn hoofd de codes 5, 1, 2, 4 zien.
Succes.
Het probleem van het het lang wachten op warm water zou volgens Remaha wel eens aan de automaat kunnen liggen. Heb hetzelfde probleem en binnenkort komt er een monteur. Laat het jullie dan wel weten.
Het is vrijwel zeker de brander die los zit. Deze zit met drie kruiskopschroeven vast en nu misschien los.
Als je de nachtverlaging hebt aan staan zal het buffervat niet opgewarmd worden.
Welke kamerthermostaat gebruik je?
Een ketel van 2001 had geen problemen met de automaat.
Het is niet de brander die los zit. De nachtverlaging staat nie aan. Het buffervat wordt dus wel verwarmd. Het water wordt eerst warm en dan een hele tijd koud (zo'n 15 tot 20 liter) om vervolgens wee warm te worden. De thermostaat is een Honeywell Chronotherm modulation.
Het is mogelijk, dat er corrosie zit in het menghoedje.
Dit is het onderdeel, dat vanaf het gasblok naar de ventilator loopt. Hierin zitten een aantal gaten en in het midden de gasleiding. Aan de binnenkant waar dus het gas binnenkomt zit wel eens corrosie, die het gas/luchtmengsel beinvloedt.
Lijkt me dat de ketel het niet goed doet.
SirOJ76!
