Reinigen vervuilde buitenmuur
Hoi,
Ik heb een vraag hoe ik op een makkelijke en goede manier een vervuilde buitenmuur kan schoonmaken.
Mijn gevel is opgebouwd van gele "boomschors" stenen en is zwart vervuiled waaronder mosaanslag.
Ik heb al een antimos reininger aangeschaft.
bvd.
Het is even werk, maar het lijkt me een prima klus voor de hogedrukreiniger. Als het erg vast zit: vuilfrees erop. Het beste is eerst voorbehandelen met je mosaanslag-reniger. Ook zijn er speciale reinigers te koop (van dat merk met die H en die G) voor ongeglazuurde terrasstenen, ik neem aan dat je dat ook prima voor baksteen kunt gebruiken.
Als je bang bent dat je muur erg snel weer vervuilt, kun je het na de reiniging ook door een gevelbedrijf laten 'impregneren'. Ze bevloeien het dan met een vloeistof die de poriën dichtmaakt waardoor mos en algen geen hechting hebben. Kost een paar honderd euro, maar dan ben je wel klaar.
Goede tip van Fiesiekus. Zeker als het oud voegwerk is wil dat met een vuilfrees nog wel eens gaan brokkelen en spuit je er zo stukken uit. Dus altijd op enige afstand beginnen (20cm) en alleen dichterbij komen als het echt nodig is en de voeg het wel houdt. Blijft een risico...
