Reinigen/onderhoud infiltratiekratten
Zijn er forumleden die infiltratiekratten in de tuin gebruiken om regenwater af te voeren ?
-bevalt dit ?
-is er ook onderhoud nodig ?
-slipt zo'n systeem snel dicht ook al gebruik je een zandvanger ?
O.a. ervaring bij familie
-Ja het bevalt.
-Nee, gelukkig niet want je kan er niet makkelijk bij.
-Nee of tenminste niet snel.
In de zandvanger zit hier nauwelijks wat, zelfs zonder zandvanger zou het heel lang duren voordat de kratten vol zitten.
Ik heb erover gedacht om het zonder zandvanger te doen en een extra krat te plaatsen.
Je heb wel een bladvanger nodig, in de regenpijp als dat kan.
Ook afhankelijk van of er veel bomen staan is blad een groter probleem dan zand.
Hoewel zand weer een probleem kan zijn bij oudere betondakpannen, maar dat weet je wel als je in de dakgoot kijkt.
Bedankt voor de reactie. Ik wil het evt gaan toepassen om regenwater van een terras af te voeren. Via lijngoot naar zandvanger naar infiltratiekratten.
Ik las dat het advies is om het om de 5jr door te laten spuiten. Daar zit ik dus niet op te wachten
Dat is een algemene link, heb je ook een link naar de pagina waar dat gezegd wordt?
Bij een terras zeker een zandvanger plaatsen. Die zijn er ook met een bladvanger erin.
Is het terras groot?
Er zijn ook lijngoten met ingebouwde infiltratie.
Dat gaat om grote installaties, zoals onder wegen of grote parkeerplaatsen.
Denk dan aan duizenden vierkante meters.
Voor 60m2 zou ik wel kratten doen,
ga je uit van 40 liter per m2 bij een flinke regenbui, dan heb je 60x40= 2400 liter =2,4m3 aan kratten nodig.
Kan best iets minder, maar dan risico op iets water als het flink los gaat.
Ook afhankelijk van de grond,
op zandgrond zakt het snel weg zodat er best iets minder kratten kunnen dan op dikke klei.
Links naar commerciële site niet nodig, algemeen advies is voldoende.
Bedenk dat een commerciële partij graag leads wil genereren. Ook voor problemen die niet bestaan.
De zandvanger zo gemaakt dat het ook de overstort en ontluchting is.
Overstort gaat de tuin in, dus als het echt extreem hard gaat, dan iets wateroverlast, maar dat zal niet snel gebeuren, ik verwacht nooit, want de kratten kunnen meer hebben dan de regenpijp kan aanleveren.
Regenpijp 80mm, buis van zandvanger naar kratten 125, dus daar zal altijd ruimte voor lucht zijn.
Bij een terras zou de zandvanger een put met rooster kunnen zijn.
Hangt er ook een beetje vanaf waarvoor het systeem bedoeld is.
bij een waterbuffer kan je het ook op het hemelwater riool aansluiten of een uitmonding maken elders waar je het water wel kwijt kan als het lang en hard regent of gewoon heel lang als het slecht doorlatende grond is zoals klei
moet je meestal nog wel iets extra,s doen om te zorgen dat het water met enige snelheid kan wegzakken
anouk.verbrugge
