Tuintegels reinigen
Ik heb zojuist met een hogedrukreiniger (terrasborstel) mijn tegels gereinigd. Daarbij ook HG terras reiniger gebruikt.
Probleem is dat ik strepen blijf zien en het harde (ingetrokken zand??) er niet zo af krijg.
Iemand tips hoe dit schoon te krijgen?
C2CA57A4-7692-45ED-BCFC-046671D47E56.jpeg D18FC66A-82D4-44B1-974A-C66575AD53EF.jpeg
ik deed het eerst ook met een hogedrukreiniger, maar in mijn geval een beetje zand en met een bezem vegen geeft het beste resultaat.
Het kan prima met een hogedrukspuit maar hier is de lans veel te dicht bij de tegels gehouden, dat moet niet dichterbij dan ong. 30 cm.
Bij voorkeur zo'n terrasracer gebruiken.
Mooi laten liggen zoals het nu ligt en volgende keer de lans op afstand houden, dan trekken de strepen weer weg.
En misschien met een beetje meer geduld schoonspuiten, stukje voor stukje, tegel voor tegel.
Lijkt er op dat je een beetje ongeduldig bent geweest, en er snel snel overheen gewaaid bent.
Het kost echt wel een beetje tijd om het goed schoon te maken.
Als tegels nog nooit een hoge druk reiniger hebben gezien, dan gewoon met een luiwagen, als het vuil vochtig is, zit het los en borstel je het zo weg.
"hogedrukreiniger (terrasborstel)" Wat bedoel je daar precies mee?
Een hogedruk roterende oppervlaktereiniger geeft een ander patroon.
Daarbij zit de spuitkop trouwens vlak bij de tegel, vergelijkbaar met de spuitlans er vlak boven houden. Die is niet aan te raden, zeker niet voor nieuwe tegels. Bij oude tegels heb je op een gegeven moment geen opties meer.
Een vuilfrees voor je hogedrukspuit is je laatste optie, krachtig maar ook kans op schade.
