Regenwaterpomp maakt raar geluid
Beste Klussers,
Sinds kort maakt mijn nieuwe regenwaterpomp ( 1 jaar oud ) een raar geluid. Maar enkel bij stand op regenwater, bij de stand op stadswater loopt alles normaal. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn. Het geluid komt uit het elektrisch kastje van de pomp.
Youtube video
Ik herken dit geluid niet maar het lijkt me dat de waaier niet in orde is.
Regenwater wordt aangezogen door de pomp, ik neem aan dat u gewone waterleiding bedoeld, de druk is dan al aanwezig en de pomp hoeft niet zoveel te zuigen, ik denk dat dit het verschil is en de pomp daardoor alleen bij regenwater lawaai maakt.
U hebt nog garantie op de pomp, neem even contact op met de leverancier.
Lijkt me onwaarschijnlijk dat het de condensator is, dan zou het geluid ook te horen moeten zijn bij gebruik van stadswater.
De waaier zit dicht bij de elektra, vandaar dat het misschien klinkt alsof het uit het elektragedeelte komt.
Maar ook bij gebruik van geen water is dit geluid hoorbaar, is het eigenlijk schadeliik ? Omdat de pomp perfect werkt
Ik zou niet weten of het schadelijk is, helaas beschik ik niet over een glazen bol.
Neem contact op met de leverancier.
Wilt u de oorzaak hier vermelden als die gevonden is ?
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb bij mijn waterpomp, enkel is nu mijn vraag waarom maakt hij dit geluid bij regenwaterstand en bij gewoon water stand maakt hij dit geluid niet. Nu vroeg ik mij af of ik deze relais zou kunnen vervangen of niet.
U hebt 2 jaar garantie.
Of contact opnemen met de fabrikant of importeur.
Of kijken bij een electronicawinkel of die zo'n relais hebben.
Amanda Siemelink
