Regendouche past niet
Ik heb een regendouche besteld en deze ben ik aan het monteren. Ik heb een iets verlaagd plafond en daardoor kom ik niet uit met de bevestiging van de pijp en de "schakelaar" tussen de pijp en de slang met losse douchekop. De pijp is net te lang. Mijn vraag is of ik deze iets kan inkorten of dat ik de bevestiging iets kan inkorten zodat de pijp meer tegen de muur staat want dan kan die achterlangs kan bij de kraan. Het materiaal is allemaal kunsstof dus inkorten is geen probleem, maar het bevestigen wordt lastig aangezien ik dan schroefdraad mis. Ik hoor graag van jullie
Met vriendelijke groet,
Robin
Dit is niet in te korten want u hebt dan geen schroefdraad er meer op zitten, het enigste wat je zou kunnen doen om ruimte te besparen is de omstelinrichting niet plaatsen maar dan heb je geen losse handdouche meer
Ik weet niet hoeveel je te kort komt, maar je kunt nog kijken hoe je kraan gemonteerd zit. Staan je S-koppelingen omhoog gericht kan het zijn dat je geluk hebt. Als je ze een halve slag draait zodat ze naar beneden gericht staan, kun je misschien een paar centimeter winnen. Maar de vraag is of dat kan en of het ook genoeg zou zijn.
Hoe ziet de bovenkant van de stang er uit, daar waar de bocht op komt?
En kun je de stang niet naast de kraan monteren.
Sommige "regendouche buizen" bestaan uit twee delen en zitten dan ergens in het midden in elkaar gestoken. Misschien kun je één van die twee zijdes inkorten ? (Degene waar het andere deel ingestoken wordt)
Nixxbizz
