Regendouche / handdouche combineren
Ik heb een regendouche en een handdouche, en wil deze beide aansluiten op de thermostatische douchekraan. Ik heb hiervoor bij Karwei een keuzeknop aangeschaft. Echter, deze beperkt de waterdruk tot bijna de helft wanneer één vd twee douches is geselcteerd. Als de knop er tussen uit is is de druk aanmerkelijk hoger. (knop is van Differens, Mix&Match serie). In het binnenwerk vd knop zie ik ook maar een heel beperkte doorstroom mogelijkheid voor het water (gaatje van 3 mm!)
Dit is een zinloze oplossing, hiervoor heb ik geen regendouche. Het wordt eerder een drupdouche :) en de handdouche zit geen enkele kracht meer op.
Zijn er andere oplossingen om toch 2 douches naar keuze aan te sluiten op de douchekraan?
De standaard optie is geloof ik een losse handdouche die je door verwisselen van de aansluiting over kan zetten van regendouche naar handdouche...
Verwisselen van de aansluiting? ik neem aan met een soort van snelkoppeling.... of iedere keer de boel los schroeven als ik wil wisselen.. :) ?
Er zijn van een bekende fabrikant hier een mooie oplossing voor.
Het werkt hetzelfde als met de aansluiting van een tuinslang, alleen wat luxer.
Bij een sanitair speciaal zaak kunnen ze je daar wel mee helpen.
