Dag klussers,
Enige tijd geleden werd ons aangeraden door de leverancier van een dakkapel, om na installatie daarvan, het plafond netjes/één geheel te maken. Het oorspronkelijke plafond sloot prima aan op het plafond van de dakkapel. Aangeraden: regelwerk op de plafonds plakken met Polymax, daarna met gipsschroeven de platen erop, klaar. Dat is allemaal gelukt. Echter, we kenden Polymax/lijmen niet zo goed, dus voor de zekerheid ruime hoeveelheden gebruikt. We dachten eerder aan (voor de zekerheid) ook schroeven in het plafond, als we het zelf hadden moeten bedenken.
Nu is na ongeveer 3 maanden gebleken dat het regelwerk is gaan loslaten van het oorspronkelijke plafond (regels aan gipsplaten met schroefjes zitten nog prima). Op de ergste plek buigen de platen enkele cm naar beneden. Dit voor ongeveer een derde oppervlak van de slaapkamer en alleen op het gedeelte van het oorspronkelijke plafond (standaard plafondplaten, ik neem aan gestuct). Het plafond van de kunststof dakkapel is van ander materiaal, mogelijk hecht de lijm daar beter. Aangezien onze baby slaapt onder het gedeelte dat aan het loslaten is (!!!) heb ik bij ontdekking direct enige flinke slagpennen aangebracht, door gips, regels, het plafond in. De boel komt vermoedelijk nu 'nooit' meer los.
Graag jullie mening: is het verantwoord om op deze manier, met lijmen dus, regelwerk aan te brengen op bepaalde materialen (zoals standaard plafondplaten, ik neem aan beton/gestuct dus), en in andere situaties niet? Ik mag er toch van uitgaan dat zo'n advies van een pro betrouwbaar is, maar zoals begrijpelijk twijfel ik daar nu aan. Verdere tips? Bedankt.
