Regelwerk verlaagd plafond trapgat
Het plafond van mijn kelder trapgat wil ik verlagen (incl inbouwspots etc.)
Afmeting bedraagt 230*85. Lijkt mij makkelijk daarvoor een gipsplaat van 240x120 (12,5mm) te gebruiken zodat ik weinig werk heb met afwerking van eventuele overgangen.
Wat is een goede manier om een regelwerk aan te brengen? Drie balken in de lengte en daar tussen/onder regels?
Hieronder de situatie. Boven het plafond (230*85). Achterste wand wil ik tevens beplaten met gips. Wanden laat ik stucen.
Voor een plafond volstaan gipsplaten of stucplaten van 9,5mm. Voor gipsplaten gebruik je rachels in de lengte richting van de plaat. Dus je zou gewoon drie balken tegen het plafond kunnen monteren met wat blokjes er tussen om de hoogte te stellen.
Echter, zoals Sander ook aangaf, lijkt het me best lastig om zo'n grote gipsplaat te monteren (al helemaal in het hoge trapgat op de foto). Dus als de stukadoor toch komt zou ik overwegen om met stucplaten te werken en het geheel te laten stuccen.
In het geval van stucplaten moeten de rachels haaks op de platen staan, dus in dat geval moet je rachels in de breedte van het trapgat monteren, wederom met blokjes of wiggen ertussen om het geheel waterpas te maken.
Okay helder. Is het dan niet makkelijker de stucplaten in breedterichting te plaatsen? Dan dus 6 platen van 40x85? Alles wordt immers gestuct.
Aangezien ik niets aan het huidige plafond kan bevestigen zal ik eerst een aantal 50x70 dwarsbalken moeten plaatsen (tussen linker en rechter muur) met behulp van balkdragers om daar weer het regelwerk aan te bevestigen. Welke afstand voor de dwarsbalken kan ik aanhouden?
Richting van de stucplaten maakt niet zo veel uit, zolang ze maar haaks op de rachels gemonteerd worden. In de lengterichting kom je inderdaad net niet handig uit met stucplaten van 40 breed.
50x70 balken is overigens misschien wat overdreven voor een plafond
Een 2 (cm) bij 3-tje lijkt mij ruim voldoende, die rachels hebben tenslotte bijna niets te dragen voor zo'n klein plafonnetje.
In plaats van balkdragers zou je ook twee balken (roze) tegen de muur kunnen schroeven, daar dwarsbalken (blauw) op en dan weer een derde balk in de lengte richting eronder. Dat maakt het misschien ook makkelijker om het geheel waterpas te krijgen.
Waarom een verlaagd plafond met spotjes?
Nog even los van dat je zelden in deze ruimte bent is het waarschijnlijk veel mooier om een grote hanglamp te plaatsen. Veel minder werk ook.
De kelder (eigenlijk is het een souterrain) wordt een (slaap)kamer.
Die kabelgoot aan wand en plafond wil ik verwijderen, aangezien daar kpn kabel door loopt voor bovengelegen woningen kan ik dat allemaal netjes boven het verlaagd plafond wegwerken.
Hierboven wordt gezegd de regels haaks op de stucplaat moeten komen. Betekent dit dat (indien ik stroken van 40cm over de breedte plaats) de overgangen van de stucplaten niet samen op een regel uitkomen?
Sorry het is nog niet helemaal duidelijk.
Klopt het dat:
1. in het geval van gips (links afgebeeld) de regels in de lengterichting van de plaat wordt geplaatst (dus op de naad ondersteund).
2. in het geval van stucplaat (rechts afgebeeld) de regels haaks op de stucplaat wordt gemonteerd? In mijn geval dus drie balken van 2,3m. Naden dus niet 'ondersteund'.
Voor stucplaten inderdaad de platen haaks op de regels schroeven. Regels op 40 cm hart op hart plaatsen. Dan kom je met 200cm ook altijd weer op een regel uit.
De plaatjes kloppen inderdaad. Gezien de afmetingen van 230x85 kun je het geheel bedekken met 3 stucplaten van 40x200. Uit elke stucplaat kun je twee stroken van 85x40 maken en dan heb je aan 3 regels in de lengte richting genoeg (zoals afgebeeld op het tweede plaatje).
Driewerfst
