Regelwerk plaatsen zonder in vloer te boren
Op zolder wil ik een wandje plaatsen. Is het ook mogelijk om de onderste horizontale balk te plaatsen zonder te boren (kitten oid)? Dit omdat er nogal wat leidingen door de vloer lopen (CV, zonneboiler, etc) en ik niet graag het risico loop daar doorheen te boren. Begreep dat die detectieapparaatjes ook niet erg betrouwbaar zijn.
Van welk materiaal is de vloer van je zolder. Er zijn volgens mij voldoende lijmen of kitten waarmee je die balk kan bevestigen.
Hout op hout zou ik doen met bruislijm die horizontale balk zet ik dan 24 uur onder druk of heel stevig geklemd, krijg je nooit meer los.
Met "Bruislijm" moet dit prima kunnen. Ooit heb ik in de tuin een klosje hout op de stenen vastgelijmd voor een tuinhuisje en dat zat echt vast.
Bruislijm wordt hard, en is niet flexibel.
Beter dit te doen met een lijmkit.
Die kun je gebruiken voor houten maar ook voor metalen profielen.
Ff lijmwijzer invoeren op google. De grote merken kun je zo stap voor stap de juiste montagekit vinden.
Maak wel de vloer goed stof, vuil en vetvrij.
Nog even laten weten wat het is geworden. Ik heb uiteindelijk de onderste balk met montagekit vastgelijmd. Zit al twee jaar prima.
DylanS
