AWB Thermomaster 2HR 28.02WT geeft regelmatig storing 2-9
Jack 41
Als de ketel in storing is gevallen kan ik hem resetten en dan doet hij het weer, maar dit is niet de bedoeling dus hoe kan ik dit verhelpen.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Obelix2
    Geen terugkoppeling van
    ventilator naar mcba.
    Ventilator defect
    (kortsluiting op ventilatorprint).
    - Slecht contact connector op ventilatorprint.
    - Kabelboom defect.
    - Geen 24 V (rood en blauw) vanuit
    branderautomaat.
    - Witte draad kabelboom defect
    Oplossingen
    - Ventilator vervangen, let op
    glaszekering in mcba!
    - Contact verbeteren, zonodig
    kabelboom vervangen
    - Kabelboom vervangen.
    - Branderautomaat vervangen.
    kabelboom vervangen
    - Witte draad herstellen, zonodig
    kabelboom vervangen
    Gorp
    Hele rij met problemen en mogelijke oplossingen.
    Meest voor de hand liggende probleem is dat de ventilator defect is.
    suc6
    Jruinard
    Goedendag,
    met een soortgelijke ketel hebben wij het probleem dat het tapwater niet wordt verwarmd. De ketel staat dan op cv modus (de 3 staat met een knipperend puntje) ipv 4 (branden boiler). Je hoort ook wel eens een (moeilijk te omschrijven) geluid.
    Enig idee wat er mis is?
    Alvast dank.
    Groet,
    John
    Obelix2
    3 weg klep motor defect, of de cartridge defect
    Jruinard
    Bedankt voor je reactie Obelix2. Aan het geluid te horen, vermoedde ik dat ook. Weet je toevallig of die motor c.q. cartridge zo te bestellen en te plaatsen is (evenals de 2 automatische ontluchters)?
