Regelbare scharnier van houten deur helpen afregelen.
Op onze houten achterdeur zitten drie afregelbare scharnieren. Hieronder zie je een foto van deze scharnieren.
Onze deur sluit perfect, maar bij het op slot doen van de deur gaat het iets moeilijker met de sleutel op slot te doen. Wanneer ik een kleine spie onder de deur steek langs de kant van het deurhandvat en de deur een paar millimeter lift dan draait het slot perfect om de deur op slot te doen.
Bij nameten langs de kant van de deurhandvat meet ik bovenaan tussen het deurkassement en de deur 32 mm en onderaan 36 mm. Dus hang de deur niet haaks.
Zouden jullie mij kunnen helpen welke inbusvijzen ik van de scharnier moet los of aandraaien en van welke scharnieren eerst ? Als bijlage een foto van de scharnieren met een beetje uitleg bij.
Graag jullie hulp.
Nog even meegeven de de genummerde inbusvijzen de volgende tekst omvat op de foto :
1. Om de breedte te regelen
2. Eerst loszetten om de breedte te regelen - breedte regelen - terug vastzetten.
3. Om de aandruk te regelen.
4. Om de hoogte te regelen
5-6. Inbus om pinnen te vergrendelen: enkel nodig om deurblad er af te halen.
Het is een beetje gokken, maar zou dit doen:
Begin eens met een halve slag, gaat de deur verkeerde kant op, dan twee halve slagen de andere kant op.
2 los, "spelen" met 1, 2 weer vast.
Met het middelste scharnier doe je niks.
De bovenste iets naar binnen, (minder breed)
de onderste iets naar buiten. (breder)
Dat had ik uit jouw afbeelding niet kunnen herleiden.
32 en 36 mm lijkt mij nogal veel. Kun je met een schets aangeven wat je gemeten hebt?
En welke uitvoering heb je? De 10 of de 18?
Goede avond Walker,
Welke versie die ik heb (10 of 18) kan ik helaas niet uitmaken. Weet niet waaraan je dit langs de buitenkant kan zien.
Hierbij een foto waar ik ongeveer heb gemeten.
Zoals je ziet op de tekening is er onderaan 4 mm meer ruimte tegenover boven. Dus de deur hangt niet haaks. Op de technische fiche staat dat je tot 3 mm in de breedte kan bijregelen. De deur onderaan paar millimeter naar links afregelen en bovenaan een paar millimeter naar rechts, zodat ze recht hangt, zou toch moeten lukken met deze scharnier. Daarmee zal het slot ook geen hinder meer ondervinden en soepel draaien.
Ik ben beginnen te experimenteren, met schroef 2 los te zetten en met schroef 1 gaan afregelen. Het is vooral de onderste en de middelste dat ik heb bijgeregeld. Resultaat : boven tegenoven beneden 1-2 mm. Dus de deur hangt zo goed als haaks. Bij de ene scharnier ging het gemakkelijk om een kwart draai aan te draaien terwijk de middelste stroever ging. Maar na de deur een paar keer open en toe te doen ging het toch beter. Ik heb iedere scharnier apart bijgesteld en terug vastgedraaid met schroef 2. Ook het slot gaat nu perfect.
Nog een probleem : als de deur bijna dicht is kraakt de onderste scharnier een beetje. Dit heb ik opgelost door met schoef 4 de 3 scharnieren de deur een beetje te laten zakken.
Hierbij nog een klein filmpje van de fabrikant op You Tube :
