Reflectiefolie onder vloerverwarming
Beste klussers,
Komend weekend starten met het leggen van de vloerverwarming.
Ik leg een folie op de bestaande betonvloer (geen dekvloer) en daar boven op draadstaalnetten
en daar zet ik weer de buizen op vast.
Een vloerbedrijf gaat uiteindelijk een anhydriet vloer storten (60mm)
Om opdrijven te voorkomen moeten de netten vast gezet worden op de betonvloer.
Nu kwam het vloerbedrijfje met een alternatief.
Ik kan ook PE dampremmende folie leggen ipv reflectiefolie en dan de draadstaalnetten
met ductape vast tapen op de folie. Dan hoef ik niet te boren...
Nadeel is dat ik geen reflectiefolie heb...
Is dit een goed idee?
Mijn b.g vloer is in feite een broodjes vloer; via de kruipruimte ga ik later de hele vloer isoleren. Hoe essentieel is reflectiefolie nou? En is het echt nodig in mijn geval?
Als ik het zo lees wordt reflectiefolie gebruikt om de warmte uniform over de vloer te spreiden; aluminium geleidt gewoon heel goed.
Dan kan het geen probleem zijn om eerst aluminium folie te leggen en vervolgens daarover PE bouwfolie (transparant) om daar weer de netten op vast te tapen
als u de slangen op de netten knoopt willen deze vooral in de bochten wel eens omhoog gaan staan, tape je dit vast aan een folie gaat deze gewoon mee omhoog.
U zult dan de bochten met een kunstof beugel moeten fixeren aan de betonvloer om dit te voorkomen
Dank voor de aanvulling. De vloerenlegger gaf aan dat ik per m2 circa 6 fixatie punten moet hebben.
Dat gaat al snel richting 75 m2 * 6 = 450 gaten boren..
Daarmee enigzins een flinke reductie als ik alleen nog in de bochten hoef te boren
anouk.verbrugge
