Rechtstreeks op betonvloer tegelen.
Ik heb een 10 cm gewapende betonvloer met vloerverwarming op 14 cm isolatie laten storten.
deze is erg vlak geworden. ik wil daarom graag rechtstreeks er op tegelen. er is mij verteld dat ik eerst een zandcementdekvloer moet maken, en daarop tegelen. dit lijkt mij overbodig omdat de vloer al vlak is. Ik wil flexibele tegellijm gebruiken om de spanningen op te vangen, en een juist voorstrijkmiddel gebruiken.
Ik kan hier nergens een goed advies over vinden.
vriendelijke groet ; J.P.Meulendijks
Je kunt wel over een beton vloer tegelen.
Maar in 9 van de 10 gevallen is een betonvloer niet helemaal vlak en waterpas.
Het lijkt of die mooi vlak is, maar als je dan een lang waterpas er op gaat leggen zie je pas hoe die er echt uitziet.
Daarom wordt er een cementdekvloer op gestort om een vlakke waterpas vloer te krijgen.
Ook heb je vaak dat er bovenop de betonvloer een dun laagje slik ligt door het water wat omhoog gekomen is.
Dat laagje moet je er dan eerst even af schuren/slijpen.
Dat geld ook zeker als de betonvloer gevlinderd is.
Maar ik weet niet hoe groot die vloer is, anders moet je ook delitatie voegen toepassen.
Bedankt voor de reactie.
dus als de vloer echt vlak is, en je schuurt te toplaag: dan moet het geen probleem zijn?
wel eerst voorstrijken of aanbranden neem ik aan
de vloer is 5x7 m ongeveer
Als je de tegels in de cementmortel legt kan dat prima rechtstreeks op het beton.
schuren is niet nodig wel even bevochtigen en aanbranden
(is wel iets dat je moet leren)
De vloer voor het lijmen inderdaad eerst stofvrij maken, en dan voorstrijken met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
