Rechthoekige ventilatiekoker naar zijkant muur?
Ik wil een toilet bouwen in mijn benedenverdieping onder een drive-in woning, ongeveer in het midden van de totale ruimte. Hier is helaas geen ventilatiekanaal richting het plafond mogelijk, aangezien dit een betonnen vloer betreft en hier zich een woonkamer boven bevindt.
Mijn oplossing zou zijn om in een aangrenzende vaste kast naast het toilet een ventilatie-unit te hangen, en de ronde buis (125 mm) die hierop aangesloten is via een overgangsstuk naar een 204x60 mm rechthoekige koker in een tussenwand te verwerken, en dan via de draagmuur horizontaal naar buiten.
Nu heb ik een paar vragen:
- is dit een enigszins gebruikelijke oplossing of kleven er nadelen aan?
- zou de capaciteit van die koker voldoende zijn? Een dikkere koker van bijv. 90 mm zou de tussenwand te dik maken.
- mag een rechthoekig ventilatierooster aan de buitengevel überhaupt ook verticaal gemonteerd worden?
nee, normaal blaas je boven het dak uit.
het kan echter wel maar je buren mogen er geen last van hebben.
geen open koker gebruiken. Kanaal 125 doorleggen naar de gevel en daar een koof omheen timmeren.
ja dat mag.
Bedankt voor je reactie.
Mijn buren wonen 100 meter verderop, dus dat is geen probleem :)
Wat bedoel je met een 'open koker'? Een koof in die ruimte vind ik niet zo mooi, dus een rechthoekige kunststof buis die in de tussenwand verwerkt is, leek me de mooiste oplossing.
Intussen heb ik een andere oplossing, namelijk de rechthoekige buis achter een 10 cm dikke voorzetwand (die ten behoeve van isolatie van de ruimte wordt aangebracht).
Hoe denk je daarover?
Zolang het een buis is, dan is het prima.
Ik had het idee dat je een koker wou gaan maken van gips of planken o.i.d.
Dat krijg je namelijk nooit lekdicht.
Ah ok, nee uiteraard een buis, alleen ik noemde het een koker omdat ie rechthoekig is :)
Ik twijfel alleen nog tussen kunststof en staal. Kunststof lijkt me minder risico op geluid en is wat goedkoper, maar misschien is staal beter. Voor een afzuigkap is staal ieder geval noodzakelijk, begreep ik.
De overgang van rond naar rechthoek zal voor extra drukverlies zorgen (Zeta-waarde). Kies daarom de grootst mogelijke afmetingen om dit te compenseren.
