Ik wil een rechte eiken bank ombouwen naar hoekbank. Het zitvlak wil ik daarvoor in verstek van 45 zagen. De rugleuning zit bij deze bank in een hoek van 15 graden. Hoe zorg ik ervoor dat ook de rugleuning netjes aansluit?
Hierbij een afbeelding! Ik heb nu even snel gemeten en kom op een hoek van 7 graden uit van de rugleuning ten opzichte van het zitvlak, dus niet 15 graden.
Rugleuning kan NAAR VERWACHTING losgemaakt worden van het zitvlak. Echter wil ik dit liever NIET doen als het (naast schroeven) ook verlijmd zit. Verder zijn rugleuning en zitvlak gemaakt van meerdere verlijmde planken.
zaag hem eerst haaks door.
schuin de zitvlakken af onder 45 graden waarbij je de rugleuning laat uitsteken met minimaal de schuinte onder 7 graden aan de ene kant en aan de andere kant de schuinte + de dikte van de rugleuning.
zaag de korste schuin af
schuif in elkaar en schroef vast
zaag de langste langs de achterkant gelijk.
de achterkant zit dan niet in verstek maar wel naadloos tegen elkaar
Nu voel ik me een echte leek.... maar kan je dit op een andere manier uitleggen of misschien met een paar tekeningen erbij hoe je dit bedoeld? Ik merk dat ik je neit helemaal kan volgen....
