Hoe maak je balustrade spijl met volledig rechte inkepingen?
Voor het renoveren van een balustrade moet ik spijlen maken. In de detaillering van de spijl zitten een soort inkeping of verdieping aan de zijkanten. Wat ik alleen niet snap is dat deze inkepingen vanuit alle kanten recht zijn (hoeken van 90 graden). Als ik de inkeping ga uitfrezen dan heb je altijd ergens een ronde hoek hoe je de frees ook zet. Is er een speciale manier of speciaal gereedschap om dit zo te detailleren? De spijl bestaat gewoon uit 1 stuk, er is niet gelamineerd of zo.
Ik moet er een stuk of 100 maken, dus even met een beitel een laatste hoekje wegtikken gaat niet werken, het zal op een of andere manier machinaal moeten.
Alle tips zijn welkom, ook als iemand bijvoorbeeld weet of dit soort bewerkingen een speciale naam hebben of iets dergelijks.
Zal toch met een beitel moeten.
En met de juiste frees, hoef je maar een heel klein rond hoekje weg te hakken.
Speciale naam voor dit werk: Monnikenwerk, dat dekt de lading wel aardig :mrgreen:
Als je de frees ook haaks op de vorige gang zet houd je maar een heel klein hoekje over.
Dat soort klusjes gebruik een electrische schraper voor, het smalste blad goed scherp maken en je kunt de mooiste uitsnedes maken.
Dank voor de tips, de electrische schraper was ik zelf niet opgekomen. Praktische vraag, op de foto staat volgens mij een schraper van Parkside, zijn die te adviseren of kun je het ook met een Fein o.i.d. doen? Zoals gezegd moet ik redelijk wat spijltjes maken en dan is goed gereedschap minstens het halve werk, dus als er nog tips zijn voor een goede schraper (of waar je op moet letten als je er een koopt) dan hoor ik dat graag.
Is het toch monnikenwerk :wink: maar in ieder geval haalbaar monnikenwerk.
Persoonlijk zou ik de sponningen gewoon doorzetten en er een stukje hout inlijmen
Dan kan je ook lekker doorfrezen met stukken van 4 meter of zo
1
frezen en het laatste stukje met een scherpe steekbeitel, is volgens mij het snelste.
2
Sponningen doorzetten, kan je op de zaagtafel goed doen.
Dan een stukje weer inlijmen.
Maar dan is optie 1 weer vlugger.
Het stukje wat ingelijmd wordt moet je ook weer maken,lijmen, klemmen.
Dan is het met een steekbeitel het toch weer vlugger, indien goed scherp
Je kan het ronde stukje ook gewoon laten zitten. Is ook beter te schilderen.
Met een scherpe beitel is trouwens een paar seconden werk per stijl. (bij 10 sec. ben je in een uur dus klaar (bij vier groeven per stijl)) Vermoedelijk een fractie van de tijd die het frezen kost. Ik denk niet dat een apparaat dit sneller kan.
Apd_klusser
