Recht(er) maken van cementvloer
In ons onlangs gekochte huis op de tweede verdieping ligt een cementvloer van circa 5 cm (op een gewone houten bouwvloer waarschijnlijk). De vloer is echter niet recht/waterpas. Nu willen we niet de gehele vloer egaliseren, maar wel de ergste delen aanpakken.
In de hoek van de woning loopt de vloer flink op (verschil is circa 4 cm met de lagere delen), het gaat hier om enkele m2s. Deze willen we wat 'afschrapen' en vervolgens weer egaal maken (maar dan minder hoog dan dat het was uiteraard).
Is dit mogelijk en waar moeten we dan op letten?
ps de vloer die erop komt is eerst Fermacell en vervolgens hout.
Als de vloer nog goed is kunt u daar een egalisatiecement voor gebruiken, te koop bij o.a. de bouwmaterialenhandel en bouwmarkten, volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig.
Hoi Jan, bedankt voor je reply. Ok, we kunnen het dus vullen met egalisatiecement. Denk jij dat het afschrapen van de huidige vloer (voor die specifieke delen) geen probleem zal zijn?
Afschrapen zou ik niet doen, de dekvloer wordt dan te dun en gaat scheuren.
Opvullen met een egalisatiemiddel is eigenlijk het enige wat u kunt doen.
