Rawlnut plug trapleuning
Bij ons zitten de trapleuningen in de Gibowand bevestigd met zo'n Rawlnut plug met rubber omhulsel. Nu zitten de leuningen wat los doordat er wat ruimte zit in het gat, het rubber omhulsel zit dus niet geheel in het gat geklemd. Ik heb uiteraard al wat vastgedraaid, maar dit geeft maar tijdelijk een oplossing.
Vanwege de het rubber omhulsel weet ik niet of ieder materiaal wel geschikt is om zo'n plug vast te zetten.
Wat zou de beste methode(s) zijn in dit geval. Alvast dank
Ik zou deze vervangen door een betere oplossing, bijvoorbeeld een draadbus inlijmen met een chemisch anker. Zorg dat het boorgat stofvrij is...
