Rawlnut flexi plug zit los, hoe vastmaken?
Een trapleuning zit vast met drie Rawlnut flexi pluggen. De middelste plug zit wat los in de muur, waardoor de betreffende bout van de trapleuning niet strak zit en de trapleuning in het midden flink wiebelt. Hoe zet ik een dergelijke plug opnieuw goed vast?
1. De muur is net gewit, dus ik zou liever niet het gat helemaal vullen, opnieuw uitboren en dergelijke. Volgens mij heb ik hiervoor niet eens een boor die dik genoeg is. :wink:
2. Ik zou het gat misschien gedeeltelijk kunnen vullen met een geschikte plamuur?
3. Of kan ik een dergelijke plug gewoon met montage kit in de muur fixeren? Dat lijkt mij het meest makkelijk, maar ik weet niet of dit mag/kan met een dergelijke plug?
Ik ken het niet, maar als ik daar op zoek, dan krijg ik een soort twee componenten lijm/kit. Dat spuit ik gewoon in het gat, Rawlnut plug er in en wachten tot het droog is? Kan dat niet met gewone montage kit?
Zo ongeveer.
je maakt het gat stofvrij, vult het deels met die 2 componenten lijm en drukt de plug terug.
Overschot direct weghalen.
Even wachten tot het uitgehard is en het zit vast als een huis.
Met schilders tape het gat rondom even afplakken, na het terug plaatsen van de plug, de tape gelijk verwijderen en verder laten harden.
Dan blijft de schade/vlekken op de muur beperkt.
wouterTBS
